Bonjour à toutes et à tous,
Étant négociant automobile depuis peu je vais certainement venir vous voir de temps à autre afin d’être aiguillé.
j'ai un problème, j'ai parcouru tout le web en essayant de trouver la solution à mon problème mais j'ai pas eu de réponse, alors je vais tenter ici.
J'ai acheter un clio II phase 2 1.5 dci. Au départ par de problèmes, au bout de 60 Kilomètres le voyant de bougie de préchauffage s'allume.
Aucun problème, j'éteins le moteur et ré allume toujours aucun soucis.
Le lendemain matin je rallume et fumée blanche assez opaque durant 2-3 seconde le temps d'accelerer un bon coup. la voiture mais du temps avant de démarrer ( 3-4 secondes) avec parfois un raté.
Et cela a chaque fois que la voiture est froide lors de la premiere utilisation de la journée, lorsque la voiture est chaude ou froide mais utilisé plusieurs fois dans la journée, là aucun problèmes.
Je passe la voiture à la valise chez un pot mécano et là deux code défaut se manifeste, le premier est le DF111 et l'autre je crois de mémoire DF128 mais c'était un truc de climatiseur, alors que j'ai pas la clim sur la voiture bref.
Il enlève le code défaut et la voiture n'a plus de problèmes, démarre nickel, sauf que 100 kilomètres après ça revient...
Donc je tapote et sur internet je tombe sur ça :
http://www.cliomanuel.org/interpr_eacute_tation_des_d_eacute_fauts-266.html
Voir DF111.
Tout le monde me dit que c'est des injecteurs, car c'est rare joint de culasse sur clio 1.5 dci 65 cv soit...
Je décide de faire un truc risqué. j’enlève les injecteurs, un par un, je les démonte pour voir si ils sont pas grippés à l’intérieur, surtout au niveau du corps de valve.
je demarre tout cela et la voiture repart mieux qu'avant... les ratés sont moins importants mais persistent quand meme, les sympotomes sont les mêmes en réalités juste un peu moins "fort".
Là je retombe sur une ancienne facture ( je mets tout ce qui à été fait sur la voiture cela concerne les injecteurs)
FORFAIT DIAGNOSTIC ELECTRONIC CLIP
CTRL FCTOPNNEL CALCULATEURS
CTRL DEBT FUITE IJECTEURS
/REMPLACMEENT INJECTEUR CYLINDRE n°1
ESSAI VEHICULE
ADDITIF DCI DYNAMIC
COLL PROPRETE MOT
RONDELLE REGLAGE PORTE-INECTE
INJECTE ES
VIS FIX BRIDE INJECTEUR GAZOLE
TRAITEMENT INJECTION BARDHAL
Ce qui est assez surprenant est que le cylindre 1 revient sur le code DF111 et que visiblement il aurait été changer.
la facture est du 29/04/2016 soit même pas un an après que j'ai acquis le véhicule.
A quoi penseriez vous a première vu?injecteur ? problèmes annexes ?
La voiture du coup à toujours un peu de mal à partir, elle démarre au bout de 4-5 secondes, grosses fumée blanche, sur la premier démarrage de la journée, ensuite sur tous les autres démarrages, démarre nickel à chaud comme à froid.
J'ai regardé la voiture ne consomme pas de Liquide de refroidissement et j'avais r=vérifier je pense pas qu'il y ait de limaille, a revérifier.
Merci d'avance pour votre aide =)[/img]
