[R-Link 2] Rlink2 et carplay ou androidauto
Bienvenue au club de ceux qui ont les boules d avoir un vehicule neuf dépassé au premier jour de sa mise en circulation.
Faut continuer à harceler le service client.
Les infos prochaines de jimlancien vont un peu determiner la suite des evenements.
Dites bonjour à la 3.3.16.946...
Pourriez-vous nous donné la manipulation pour modifier la conf du rlink afin d'avoir carplay ou Android auto ?
Bonjour à vous tous.
Voilà déjà quelques que jours que je suis votre intéressant discutions sur le sujet.
Étant ds le même problème que vous version r-link sur Scenic 4 (3.3.15.416).
Donc un grand bravo à "jimlancien" pour ce résultat.
jimlancien pouvez-vous nous poster là démarche à suivre pour obtenir la fonction android car :crazy:
:D
Peut on se servir de ce témoignage pour gueuler aupres du sav ou l avez vous déjà fait.
Meme si je connais bien mon concessionnaire je doute qu il soit bien au fait de ces manipulations.
Je préfererais avoir un rendez vous officiel de renault pour procéder à cette mise à niveau.
N y aurait il pas un problème de droit qui n aurait pas été payè pour les vehicules fabriqués avant semaine 10 plutot qu un problème technique?
Quelle est la date de mise en circulation de votre scénic?
Mon Scenic est de 11/2016
Bravo pour cette investigation jimlancien. As tu, dans tes discussions avec tes contacts, identifié clairement les écarts de matériel avec les Rlink-2 en version 2.xxx ?
Combien de temps pour la mise a jour de la version 3.3.15.416 à 3.3.16.496 et activation les deux fonctions..
Code:
C est gratuit si on invente un disfonctionnement.
Moi je voudrais que renault me demande de passer en concession pour fairr le job.
Car là, tel quel si renault continue à insinuer qu il n y a rien à faire c est comme me dire "allez vous faire foutre trou duc !"
Je sais pas quoi te dire, apres deux courriers et des réponses pourries, j'ai pris les devants.
Et nous ne pouvons pas la faire nous meme la mis a jour Avec USB, logiciel etc ??
jimlancien a écrit:
Pour la mise à jour , le garage m'a dit 2h de mise à jour , j'ai laissé la voiture le matin et je l'ai récupéré le soir.
C'est gratuit car c'est dans la garatie.
Pour la conf , environ 1 minute.
As tu changer le hub USB pour que ça fonctionne ?
Non celui d'origine fonctionne parfaitement
Y at-il vidéo?
heu une video de CarPlay sur mon scenic ?
Vous pouvez mettre une vidéo où vous voyez courir? Merci
Message Lun 01 Mai, 2017 21:05
Merci beaucoup jimlancien pour avoir été jusqu'au bout de la manip!
Ta version soft est donc bien la 3.3.16.496?
Je vais écrire rapidement une news sur le sujet car c'est une excellente nouvelle pour les possesseurs d'un R-Link 2 possédant un soft de la branche 3.X.
Par contre ça sera mort pour les R-Link 2 2.X..
J'ai la 3.3.16.946
Mais comment expliquer que renault nous dise le contraire?
Oui, s'il vous plait :ouioui:
Mon message s'adresse plus particulièrement à JIMLANCIEN. Vous annonciez que la mise à jour de votre R-Link fonctionnait et aujourd'hui vous avez modifié votre post. Qu'en est-il ?
Message Mar 02 Mai, 2017 10:05
hop, news publié sur gps-carminat :D
T'as pas de modération des messages sur ton site just'1 ? Y a un joli message en anglais juste en dessous de ton article.. :pense:
vu qu'il a supprimé ses post par des smileys, je mettrais un bémol non ?
Talisman dCi 130
Message Mar 02 Mai, 2017 11:05
Post supprimé, je modère à posteriori, il n'y a pas beaucoup de mouvement.
Mmmmh étrange...
Message Mar 02 Mai, 2017 12:05
Sans doute des posts en double, on ne peut pas les supprimer sur PR .. Si un modo passe dans le coin, un peu de ménage serait une bonne chose :)
Bon j'ai supprimé la news (enfin caché mais c'est pareil).
Dans les messages supprimés, vous souvenez vous si l'activation des 2 fonctions se faisait via la valise diagnostic Clip ou autre?
Moi j'ai noté valise ou ECU
Talisman dCi 130
Bon j'ai eu la confirmation que ça ne pouvait que se faire avec des softs de développement renault, les garages ne peuvent pas faire la manip avec le matériel dont ils disposent (valise diagnostic clip)...
donc pour moi on ne doit pas communiquer dessus.
C'etait le soft DDT2000, je pense
Message Mar 02 Mai, 2017 14:05
Donc pas possible en garage. Et encore moins par un particulier, vu que ni USB-DIAG ni DTT2000 n'est utilisable par un particulier.
Que se passe-t-il ?
Poste de jimlancien effacer ou remplacer par des Smileys ?
Opération d'activation des fonctions pas possible avec la valise sur la prise diagnostic.
Alors jimlancien ,que dis tu?
Bonjour "j2c",
USBDIAG est le nom donné à l'interface de chez DERELEK pour utiliser le soft DDT2000. Et si c'est possible, comme pour la CLIP il existe un "crack" pour faire fonctionner DDT2000 avec un petit boitier peu onéreux.
Pour utiliser DDT2000 un simple boitier KKL VAG-COM 409.1 permet d'utiliser le soft. L'idéal est quand même de posséder l'USBDIAG mais c'est quasi introuvable.
EDIT: j'ai repris l'explication car je me suis emmêlé les pinceaux entre le nom du soft et son interface... :tourni:
Message Mar 02 Mai, 2017 17:05
Je sais tout ça, mais c'est pas légal ;)
Sans l'usb-diag tu ne fais pas grand chose, car de plus en plus de calculateurs communiquent exclusivement en CAN .. le KKL449 ne fait que du K&L.
Alors pour résumer, je suis en contact avec jmlancien, la modification a été faite par quelqu'un ayant accès à des outils non disponible en concession, et ça n'aurait jamais du s'ébruiter.
Donc, à l'heure actuelle, il s'agit d'une expérience (hack) qui montre qu'il est possible de faire fonctionner ce système. Mais rien d'officiel n'est sorti vis à vis de Renault.
Pourquoi ? Mystère. Peut-être des effets de bords. Peut-être une nouvelle version de CLIP en préparation pour permettre aux garages de faire cette modification ?
Dernières news
