[Renault 21] R21 probleme de soullante habItacle
J'ai un soucis avec une r21 td phase 2
La soufflante de ventilation habitacle ne fonctionne plus dans toutes les vitesses, le fusible de 20 A est bon et je n'ai pourtant pas d'alimentation au module de commande de ventilation. Quand je l'alimente en direct avec un fil de la batterie cela fonctionne bien. Y a t'il d'autre composant sur l'alimentation principale (relais....) entre le fusible et le module de commande ?? Merci pour vos réponses
as tu la clim?
ancienne 1984 R 14 ts 1986 R18 turbo 1988 R 11 TXE electrnique 1992 r 21 txe 1998 laguna 2.2 rxt 2007 LAGUNA 2 PH 2 2.0 DCI initial ; future TALISMAN MA femme opel corsa, twingo 1/ 2 & 3 clio, duster
bonjour, non je n'ai pas de clim
Laguna3 estate bose 2.0L130, Laguna 1.9 dti
de mémoire, le il faut regarder par le coté passager, démonter le cache du centre (sur le coté droit de la radio). puis regarder vers le haut. Il me semble que l'on trouve la commande de vitesse de ventilation
bonjour
c'est quoi le type de ta 21
VF1****
J'ai eu ce PB sur une R25, il y a un ensemble de résistance sur le moteur de ventilation
cdlt
Message Mer 14 Dec, 2016 11:12
