[Scénic III] Fumée noire plus d huile arrêt en urgence sur l'autoroute
Bonjour.
Je crois que j'ai cassé mon moteur 2.0 l dci 160 sur un grand scenic 3 avec 279000 kms
En effet ayant eu pb de fap qui avait du mal a régénérer (risque casse moteur + controle anti pollution) j ai roulé sur l autoroute a 140 kmh a 4000 tours minutes pendant environ 80 km.
Soudain bruit bizarre, voiture qui fume et huile projeté partout sous le moteur.Je m arrete grosse fuite d huile, cache sous moteur arraché plus de bouchon de vidange.
Remorquage. La voiture est ds un garage en attente de devis de réparation.
Que pensez vous que cela puisse etre ? (Surpression bas moteur ? Pompe a huile hs ? Moteur Hs ?)
Merci pour vos reponses.
Message Dim 04 Dec, 2016 14:12
Une surpression dans le bas moteur vidangera par les joints avant d'éjecter le bouchon de vidange.
Tu as des photos?
Le cache arraché c'est le grand en plastique?
Bouchon de vidange mal serré?
Caillou mal positionné?
Bielle coulée?
:pense:
Non. J ai pas de photos. Il faisait nuit noire et sur le bord de l autoroute j ai pas voulu trop me coucher sous la voiture pour des raisons de sécurité
Oui. Le cache arraché est le grand en plastique qui protège le carter d huile sous la voiture.
Aucune idée pour le bouchon mal serré. La vidange a été faite il y a 8000 kms
Je partirai plus sur un objet sur la route. Je n ai rien entendu, j ai juste senti la voiture qui godillait avant d avoir la fumée blanche qui sortait du capot (le haut moteur est nickel pas une trace d huile, idem pour le filtre a huile.
Quels sont les signes avant coureur d une bielle qui va couler ? Pour moi aucune conso d huile niveau vérifié à froid chaque vendredi avant de faire Paris Nancy.
Et quels sont les degats d une bielle coulee ? Sachant que sur ce moteur ce n est pas une panne recurrente contrairement au 1.9 ou 2.2 dci de chez Renault
Message Lun 05 Dec, 2016 00:12
Une bielle qui grippe peut se casser et perforer le carter d'huile.
Mais c'est plus probablement un objet non identifié
N'oublie pas que dans ce cas, la société d'autoroute est responsable de l'entretien de la voirie..... :idea:
J'imagine que ça marche à condition de pouvoir le prouver qu'on a bien percuté un objet ? Dans ce cas, j'ai peur qu'il y ait peu de chance...
Il faut déjà retrouver l'objet en question :euh:
Message Lun 05 Dec, 2016 09:12
Enfin... rouler à donf alors que la voiture dit " risque casse moteur".. je ne suis pas sûr qu'il faille chercher plus loin.
