[Laguna II] Lève vitre laguna 2
Bonjour Tlm,
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec le lève vitre de ma laguna.
En effet le mécanisme de lève vitre avant côté chauffeur a cassé, je l'ai remplacé et depuis le système fonctionne bien sauf qu'il faut que le réinitialiser systématiquement sinon la montée et la descente se font en sacade.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Message Jeu 08 Sep, 2016 17:09
Peux-tu préciser quand tu dois le réinitialiser ? à chaque fois que tu sors de ta voiture ? une fois de temps en temps ? 3 fois dans le trajet ? :pense:
Re,
A chaque fois que je démarre et que je veux ouvrir la vitre et a chaque fois que je veux la fermer elle monte en sacade.des fois l'impulsion fonctionne à la descente mais en jamais pour remonter. :D
Message Ven 09 Sep, 2016 06:09
qu'asètu changé ?
le mécanisme avec le moteur et la carte électronique ? ou uniquement le mécanisme en récupérant la motorisation et la carte ?
Pas souci d'économie, j'ai changé simplement le mécanisme et du coup j'ai gardé le moteur.
Bonjour :)
Pour le coup, tu as réglé les problèmes de puissance de ta voiture ?
Olivier
Non, toujours pas elle est chez Renault . Promis je vous tiens au courant des que je la récupère.
J'en ai profiter pour essayer de régler un autre problème.
Message Ven 09 Sep, 2016 15:09
J'ai comme l'impression qu'une des alimentation de ton lève vitre ne donne plus rien.
Tu peux aller jeter un oeuil dans la boite à fusible.
Sinon, il faudra aller redémonter pour vérifier les branchements (y a peut-être un faux contact dans la prise du boitier de commande)
Il y a normalement 2 alims pour le boitier de commande :
* un + permanent qui perdure même quand le contact est coupé, et qui sert à sauver les paramètres de butés
* un + servitude qui est présent uniquement quand le contact est mis... c'est lui qui alimente le moteur pour la montée/descente.
Message Ven 09 Sep, 2016 18:09
Merci j2c je vérifierai ça et je vous tiendrai au courant.
