Il existe des outils qui s'appellent "extracteurs de goujons cassés" pour enlever des bouts de vis cassés dans leur logement.
Le principe repose sur le fait qu'ils ont un pas à gauche. On perce un trou dans la vis cassée, on y met un extracteur en fonction du diamètre de la vis et donc du trou que l'on peut y faire, puis on tourne l'extracteur comme pour dévisser, comme il a un pas à gauche, il s'enfonce dans la vis et si ça marche, celle-ci, qui a un pas à droite, se dévisse;
Sinon, tu peux essayer de mettre des rondelles sous la vis pour compenser qu'elle ne s'enfonce plus assez. Il faut au moins une fois le diamètre de la vis en prise ( =si vis de 10 mm de diamètre par exemple, il faut qu'elle soit vissée de 10 mm) pour que la fixation soit réputée correcte.
