[Mégane II] Elle "tire" à gauche
<12
tiens c marrant que ce post soit remonté,
en conduisant ce w-e j'avais justement l'impression que ma megane tirait un peu à gauche
je vais revérifié pour voir si c inquiétant ou pas
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Pour etre sure qu'il y a un default de //, vérifier le pneu si l'usure est plus prononce
sur coté de l'exterieur par rapport du coté de l'interieur du pneu !
0- Avez vous une Megane II ? Oui
1- Avez vous un prob de direction ? Non
2- Avez vous des jantes ? Oui
3- Avez vous des Continental ?Non
4- Avez vous des Michelins ? Non brigestone re 720
5-Le vehicule Tire a droite ?Non (en lachant le volant ou le tenant tres fort)
6-Le vehicule Tire a gauche ?Non (en lachant le volant ou le tenant tres fort)
7-Avez vous signalez le probleme ? Non
8-Le probleme a t'il été solutionné ?Non
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
Pwyll > es-tu satisfait de tes bridgestone ?
Megane2 RS
Oui, ils ont une tres bonne accroche, ils s'usent pas trop vite et surtout ils ont un bourlet sur les flancs pour proteger la jante lorsque l'on rase une bordure de trottoir...
Mon probleme viens juste que sur les 4 pneus changés en meme temps, j'ai le pneu arriere droit qui est sur le temoin d'usure et les autres qui sont encore bon: la faute au train arriere mal reglé.
J'attends une reponse renault sur la prise en charge du probleme et le remboursement d'une partie de mes pneus.
arf, c genant effectivement
tu as des 16 ou 17" ?
tu fais combien de km avec un train de pneu
l'usure est-elle du mm type entre des conti et tes bridgestone ?
Megane2 RS
C'est du 16'
j'ai fait 25 000 km avec les conti, et la j'ai fait 35 000 avec les bridge et ils sont encore bon (sauf ma roue AR droite)
étant donné qu'on fait un peu de HS,
je te propose de continuer notre discussion ici ;)
Megane2 RS
1- Avez vous un prob de direction ? Oui (claquements lors des manoeuvres)
3- Avez vous des Continental ? Oui
5-Le vehicule Tire a droite ? Oui en lachant le volant
6-Le vehicule Tire a gauche ? Non
8-Le probleme a t'il été solutionné ? Non
suite...
je ne sais plus si je l'avais signlé mais le claquement lors des manoeuvres a été résolu depuis quelques mois déjà par le changement d'une visse au niveau de la colonne.
Aujourd'hui, j'ai signalé qu'elle tirait à droite : ils ont réglé le train avant, résultat, elle roule droit :)
Message Mer 25 Oct, 2006 19:10
0- Avez vous une Megane II ? Oui (1.9DCI nov 2004)
2- Avez vous des jantes ? Oui (15" en tole :mrgreen: )
3- Avez vous des Continental ? Non :langue:
4- Avez vous des Michelins ? Oui (21000 km comme neuf :ouioui: )
5-Le vehicule Tire a droite ? Non (en lachant le volant ou le tenant tres fort)
