[Mégane I] pb essuis glace megane 1 de 2001
bonjour a tous
voila j 'ai une megane de 2001 1.9 dci et suite au démontage puis remontage du moteur d'essuis glace avant un probleme et apparu.
Je m'explique les bras d'essuis glace au lieu de monter puis descendre normalement ceux-ci descendent de 4 à 5 cm puis remontent le probleme et qu'en descendant ils tapent sur le carter en bas du pare-brise.
Je pense que c'est juste un reglage mais je ne parviens pas a le regler.
D avance merci pour vos réponses. :prie:
peut être qu'en recalant les cônes d'entrainement tu peux résoudre ça ..
enlever le cache plastique vers l'articulation (attention avec lâge le plastique devient fragile ! ) il faut déclipser délicatement mais fermement.
Ensuite tu as accès à l'écrou déserres le et mets du dégrippant car depuis ce temps ça a du rouiller.
tirer sur l'articulation et essayer de tourner jusqu'a la position désirée.
resserrer l'écrou
et normalement c'est fait ...
salut
mauvais reglage de la bielette entre le moteur et le mecanisme des E.G
Message Sam 07 Juil, 2012 06:07
merci bib effectivement mon probleme venait de la .
