[Mégane I] Changement boitier UCBIC (boîte à fusibles)
Bonjour, je possède une megane coupé 1.6E de 1996.
La fermeture centralisée est récemment tombée en panne et il est devenu impossible de démarrer la voiture (plip inutile).
Renault a diagnostiqué un problème au niveau du boitier UCBIC (boîte à fusibles) ce qui implique son remplacement.
Ce dernier - neuf - coûte vraiment très cher : + de 900 €, sans compter la main d'oeuvre.
J'ai simplement récupéré le code de démarrage de mon véhicule (à faire à chaque utilisation) et j'utilise la clé pour ouvrir/fermer les portes.
J'ai trouvé dernièrement un UCBIC d'occasion provenant d'un modèle mégane de 1996. J'ai démonté celui de mon véhicule et monté le nouveau en pensant que cela resoudrait le problème.
Après avoir composé le code de démarrage, je n'arrive pas à faire démarrer la voiture. J'ai constaté aussi que le voyant de l'anti démarrage du tableau de bord s'est mis à clignoter. J'ai donc remonté l'UCBIC d'origine lequel fonctionne bien avec le code.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois faire pour remplacer ce boitier ? Y a t'il besoin de faire une initialisation du boitier ou reprogrammation ? Faut il récupérer le code de remplacement associé à ce boîtier ?
Merci pour vos réponses
Je ne suis pas sur que l'UCBIC soit la boite à fusible :?:
C'est plutôt le calculateur des premiers réseaux "multiplexés".
Je pense aussi :idea:
EDIT: UCBIC (Unité de Conrôle et Boîtier Inter-Connexion).
Désolé si je n'ai pas utilisé le bon terme technique, mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé pour le décrire.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la solution ?
salut
donc tu veux refaire marcher tes cles pour les portes et l'antidemarrage
salut
Je confirme que ce boitier s'appelle bien un uc bic.
Ce boitier gère différentes fonctions comme l'antidemarrage,temporisation plafonnier...
pour ton problème il faut absolument un uc bic neuf car si tu en prends un d'occasion il a déja ètè affecté à un véhicule et donc tu ne peux pas apprendre l'antidemarrage.
essais ça
forum espace 3
il sagit d'un forum de discussion, d'échange de conseils et d'informations sur les véhicules renault espace 3
Accueil FAQ Rechercher Rechercher
Résultats par : Messages Sujets
Recherche avancée
Membres Groupes Profil Messagerie Déconnexion [ olive301 ]
forum espace 3 :: entretien :: 2.2 dt Plus !
Plus !
Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite
Voir ses messages
Voir les messages sans réponses
Sujets surveillés
Envoyer à un ami
Copier l’adresse BBCode de la page
reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes
Sujet: reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes Mar 3 Avr - 9:51
Bonjours a tous.
Depuis l'achat de mon espace 2,2dt annee 97 l'annee derniere j'avais une telecommande infra rouge qui ne fonctionnait pas.
D'apres renault un passage a la valise etait obligatoire!!! (cout 60€)
j'ai trouve ce qui suit sur le net.
cette procedure fonctionne tres bien sur mon dt de 97 a essayer pour les autres series.
bonne journee a tous
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DES TELECOMMANDE INFRA-ROUGE
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d'un émetteur ou lorsque le code de l'émetteur ne sera plus dans la plage de réception du
boîtier décodeur (plus de 1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l'émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le boîtier
décodeur (code évolutif).
Avec ce nouveau boîtier la resynchronisation du 2ème émetteur n'est
pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
1. Mettre le contact (pour activer l'alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l'opérateur dispose de 15 secondes (visualisées
par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuerles
deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent
et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent
ATTENTION : Pour que le code infrarouge soit correctement transmis,
il est impératif de bien orienter l'émetteur vers le récepteur. Si la procédure
échoue, il sera nécessaire de recommencer depuis le départ.
EAime
Sujet: reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes Mar 3 Avr - 16:15
Bonjours a tous.
Voilà une chose qui ne peut que nous être profitable !!!
Merci infiniment de cette information !
lelion
Sujet: reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes Mar 3 Avr - 21:07
super
des infos comme on les aiment
je dit MONSIEUR
merci a toi
Pub2n
Sujet: reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes Dim 8 Avr - 15:26
Encore merci pour l'info.
Je n'utilisais plus la 2ème télécommande depuis 6 mois parce que cela me faisait suer de payer 60 € chez Renault.
olive301
Sujet: reinitialisation ou resynchronisation des telecommandes Dim 15 Avr - 11:33
merci super cool sur ma laguna ça marchais plus javais le code antidemarrage mais les cle marchais plus
tout est repares
Page 1 sur 1
Surveiller les réponses de ce sujet
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Créer un forum gratuit | © phpbb | Entraide & Support
tomi
Message Dim 22 Avr, 2007 17:04
Il y' a erreure, le boîtier coûte dans les 250 € HT, à vérifier selon l'équipement, mais surtout pas 900 € :shock:
Tu ne peux monter qu'un boitier neuf ,vierge et non un boitier d'occasion déjà codé sur un autre véhicule . :wink:
Message Mer 26 Mai, 2010 14:05
Bonjour à vous, je sais que ce post date mais le même problème vient de m'arriver et je cherche un site internet où je pourrais acheter ce boîtier UCBIC svp. J'ai cherché un peu partout sur le net mais en vain.
J'espère que vous pourrez me venir en aide car comparé au prix que la piéce coûte chez moi (je vis en Nouvelle-Calédonie, voilà pourquoi je veux la commander sur internet), elle est au prix hallucinant de 1421 euros (étant donné qu'il faut la faire venir de France ; mais bon C quand même hyper cher quoi !!!!! :eek2: ).
Enfin bref, je suis à cours d'idées là. Aidez-moi pleeeeeeeease :prie:
