bonjour ,
c'est encore moi , après mon problème de clapet de ventilation , j'ai oublié de vous parler du problème de voyant batterie .
en effet , lors du démarrage de la voiture , après environ 5 secondes , le voyant de charge batterie s'allume en rouge vif au tableau de bord .
Ce voyant s'éteint en général dans les 15 minutes de roulage .
La voiture a déja été emmenée 2 fois au garage , controle batterie , controle charge alternateur , vérif. alternateur , aucune anomalie a été détectée .
Renault suppose que c'est la centrale de commande interne habitacle qui fait des siennes , et me suggère de la remplacer sans etre vraiment convaincu du résultat , avec un cout d'environ 300 euros sans compter la main d'oeuvre .
Du coup ,je ne suis pas convaincu que ca va régler grand chose .
Petite précision , le phénomène a commencé en nov.2006 et la voiture dort généralement à l'extérieur . Je nai jamais eu de difficulté à la démarrer même quant il faisait froid .
si quelqu'un a connu un problème similaire , merci d'avance de me donner des infos .
y pas a dire , on s'ennuie pas avec Renault!!!!!!!!
