[Laguna II] témoins freins, ABS et ESP allumés
bonjour à tous,
Depuis quelques jours, les voyants de freins, d'ABS, d'ESP et SERV s' allument au tableau de bord, soit immédiatement ou après quelques kilomètres pour ne plus s' éteindrent.
mon premier reflex a été de vérifier l'état des plaquettes et du niveau de liquide de frein mais tout est ok.
Le comportement au freinage a l'air normal.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur une piste avant qu'elle ne reparte par la case garage.
merci beaucoup
laguna II estate dynamique 1.9dCI 120cv 2001 110.000kms (turbo et rotules changés)
Il y a eu sur les 1ere séries, des pb d'étanchéité sur un connecteur d'ABS il me semble. Oxydation avec l'eau. Fais une recherche là dessus sur le forum :wink:
Sinon, ça peut aussi venir du contacteur de feu de stop situé sous la pédale de frein.
Kangoo 1.4 Privilège Proactive 2002
Vel Satis V6 3.5 Initiale Proactive 2002
ok merci pour ces premieres pistes a exploiter
moi avoir eu meme probleme voyants allumés et c etait un lapin ou un rat qui a sectionné le cable d un capteur abs!!
après un passage à la valise, se serait le calculateur ABS HS !
et au pire le faisceau electrique qui va avec
qu en pensez vous ?
Message Ven 18 Jan, 2008 19:01
qu en pensez vous
Si ma mémoire est bonne, il y as eu un OTS sur une éventuelle prise d'eau du calculateur ABS/ESP, les autres pourrait peut être confirmer.
ProV1
Il y a eu un rappel ou une OTS vers l'été 2003 pour un problème d'ESP à cause de l'humidité, mais je crois que ça concernait plutôt la connectique :pense: .
2.0 dCi inside.
j aimerais savoir ou se trouve ce fameux calculateur ABS pour pouvoir lui donner un petit coup de nettoyant contacts.
quelqu un pourrait il m'aiguiller ?
Salut, le groupe hydraulique est derriere le bouclier ( qu'il faut déposer ), a l'avant gauche du véhicule . Si la connectique du calculo n'a rien, suit le cablage et regarde si le point de masse n'est pas oxydé .
Message Sam 26 Jan, 2008 15:01
merci pour ta réponse rapide
