[Laguna II] probleme usure pneu et trajectoire
salut j ai une laguna 1.9 dci 120 de 2004 qui tire a droite malgrés parrallelisme le mecano m a dis quil ne pouvais pas mieux faire du coup usure anormale des pneus qui s usent a l exterieur surtout le droit le dernier controle technique me signale jeu anormal dans la cremaillere est ce que c est liés et quelle reparation dois je envisager a quel coup merci.
allez un peu d aide svp
Message Dim 14 Juin, 2009 14:06
la crémaillère c'est ce qui lie la direction au volant..
c'est probablement lié.. de toute façon.. il vaut mieux éviter de laisser des trucs signalé par le CT.. (sinon, ils s'emmerderaient pas .. à le signaler :) )
La réponse est dans la question.
S’il y a un jeu anormal de la crémaillère et que la voiture ne roule pas droit, il faut changer la crémaillère! Sinon tu va bouffer tes pneus, en plus du problème de sécurité.
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
faut changer les biellette axial , c est en faite , les bras de directions :wink: :wink: :wink:
http://i10.twenga.com/1/tp/57/26/3234866061072575726.png
sa resenemble a sa :wink: :wink: :wink:
salut combien faut il compter pour cette histoire a peu pres merci pour vos implications et reponses.
pour plus de precision voici ce qui est inscrit exactement
2.2.4.1.1 cremaillere,boitier de direction :jeu anormal
5.3.2.1.3 pneumatique :usure irreguliere avant droit
je viens d'avoir un devis pour changer ces biellettes ,resultat 250€,c'est un defaut des laguna
Message Mer 17 Juin, 2009 19:06
moi , je l ai deja fait sur la mienne , je l avais poster ,
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-changement-..te-axial-t29828.html
mais , j avais pas pensez a faire de photo , mais c est simple quand même
