[Laguna II] Probleme moteur 2.0 dci 175
Message Dim 13 Fev, 2022 15:02
Mes connaissances sont principalement ds le milieu du génie climatique et j'aime diagnostiquer et régler des problèmes mais le domaine de la mécanique n'est pas le mien..
Je viens donc vers vous car je bute sur un problème.
Lors de petits travaux effectués chez mon beau père mécano, le calculateur a été effacé. Nous avons donc encodé les injecteurs mais pas les bougies car son outil le permettait pas.
J'ai donc rouler chez Renault environ 50 minutes en mode dégradé qui ont fait l'apprentissage des bougies.
Le moteur fonctionnait sans défaut.
Seulement, j'ai senti des vibrations plus importantes avec un son un peu lourd au ralenti et lorsque je debraye et une consommation plus élevée.
Le FAP s'entasse également plus rapidement.
Je pense à un mauvais encodage des injecteurs. (Cylindre 1 côté distri d'après rta que j'ai en ma possession).
En inversant les codes, cela ne change rien..
Est ce que Renault a une procédure dure spéciale..
PS : je dispose d'un outil de diagnostic qui permet les apprentissage ect chez Renault..
Caractéristiques voiture :
Laguna 2 de 2007 2.0 dci 175 ch 350000 km
(Fonctionne parfaitement avant probleme)
Travaux effectués juste avant probleme :
- remplacement courroie accessoire
- remplacement durite en aval du FAP
- remplacement boîtier thermostat
Travaux effectués après probleme :
- remplacement filtre air
- nettoyage débitmètre vanne EGR et durite admission
- reverification des codes injecteurs avec encodage et apprentissage
Je vous remercie d'avance..
Chris
