[Laguna II] Information sur le capteur de pluie/luminosité sur phase 1
Voila ayant installé un système d'allumage des feux perso, je voudrais bien modifier mon système afin que la photo résistance que j'ai sur le pare brise disparaisse.
Je me suis donc renseigné et apparemment les capteurs pour les essui glaces des laguna initiale de 2002 ( ou il y a deux pastilles rectangulaires) auraient également un capteur de luminosité bien que celui ci ne servent a rien étant donné qu'il n'ai pas câblé.
Je voudrais donc savoir ou récupéré l'information de ce capteur afin de le relier directement a mon montage pour que cela fasse plus propre.
Je fais donc appel aux experts soit de la laguna soit de l'électronique des renaults ou a tout les autres aussi :lol:
Merci d'avance
ProV1
Message Lun 28 Sep, 2009 22:09
Bonsoir :D .
Afin de ne pas diluer l'information, je verrouille ce sujet qui est dans la continuité du topic "[Laguna II] Installation allumage automatique des feux" dans lequel tu avais d'ailleurs fait un tuto sur le montage de ton système, et t'invite à continuer là-bas :wink: .
2.0 dCi inside.
