Salut JiPé63! Ben écoute, j'ai contacté la hotline Blaupunkt (méa-culpa . . .
) et ils m'ont confirmé ce fait.
Sous mes questions il a un peu nuancé cependant. En fait tout va dépendre du type de connectique sur le faisceau d'origine Renault. S'il est compatible avec le câble 7 607 621 140, alors pas besoins de démonter la casquette. Moi sur le Sony, le cable de la commande vient se plugger sur un emplacement dédié du connecteur "Renault". Je retrouve le shéma et le poste ce soir . . . je suis sûr que tu pourras en faire autant, car le signal de la rtélécommande est le même où qu'il soit pris!
Par contre, il m'a avoué que l'interface réagissait des fois bizarement en ce sens que parfois elle ne fonctionnera pas, sans explication spéciale.
Il a grandement insisté sur le fait que les modifs sur les 4 switchs de l'interface doivent être faites hors tension (ça parait évident mais bon . . .).
Donc bon montage . . . et patience jusqu'à Noël.
Moi de mon côté je te scanne le mode d'emploi de l'interface Sony qui indique où sur le connecteur du faisceau Renault il faut prendre le suignale de commande à distance. :sm9:
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
