salut rpm91
rpm91 <<Qu'est-ce que tu appelles "accélération dans le vide"?>>
quand je suis en 5 j'appuis sur l'accélérateur a 100 c'est comme si le moteur tourne sans transmettre la force mécanique
non il comsomme pas du liquide de refroidisment
sur la premier image le capteur pmh et la vanne egr sont-il bien repèrer ?
j'ai toujours fais des vidanges et changé le filtre a huile
ma voiture a 104000KM
j'ai oublié ce symptome l'été 2012 j'ai eu le voyant défaut éléctrique allumé le moteur tournais mais plus d'accélérateur depuis c'est revenu une fois depuis que j'ai changé le filtre gasoil
en dessous du carter du filtre a aire sur le trait rouge ne manque t'il pas un joint ?
la pompe lucas
