Bonjour à tous voici mon soucis.
De tant en tant c'est aléatoire impossible de démarrer que ce soit à chaud (souvent à chaud)ou à froid.
préchauffage normal je mets le contacte et la rien comme si la batterie était vide, les voyants s'éteignes et impossible de démarrer, comme si y'avait plus de jus.
L'horloge se remet à zéro comme si la batterie était débranché.
Il suffit d'attendre quelques heures voir moin et ça repart.
QUand c'est impossible de démarrer il suffit que je pousse ou que je sois en descente, un coup de seconde et hop ça demarre au quart (souvent le petit voyant rouge reste allumé. quand cela démarre normalement il s'éteint de suite
et puis pendant plusieurs semaines plus rien tout est ok .
derniére exemple probleme debut juillet et nickel jusqu'a hier.
Et j'avoue que chez renault j'ai peur de la douillante, j'ai entenduparler sur d'autre forum du capteur de volant moteur (capteur pmh) et il serait à l'origine du problème.(what is it?)
Pouvez vous m'aider à cibler le probléme, voir même proposer une solution .
Merci a tous pour votre aide
Edit ProV1 : mise en conformité du titre.
