Bonjour à tous
Sur un Kangoo 1 Phase 2 1.6 16V 2003 de 300000km. Propre, mais kilométré.
Moteur 95Cv sans poulie de déphasage
Actuellement le moteur à un fonctionnement chaotique. Il est instable, pour le manoeuvrer il faut le monter a 2000 rpm sinon il cale.
Odeur forte d'essence a l'échappement,
Ralenti instable à froid comme a chaud
Démarrage difficile à chaud comme a froid
Quand il monte dans les tours, les défauts ne se font plus ressentir, a partir de 2500rpm jusqu'à la rupture, il fonctionne bien sans accoups et accélère sans aucune perte de puissance, par contre sur-consommation évidente.
Dans le réservoir il y a du SP95e10, mais impossible de vous dire si il y a eu autre chose dedans
Bougies neuves
Bobines neuves
Boitier papillon démonté, nettoyé, apprentissage effacé, puis réappris
Sonde température possède une valeur cohérente avec l'état du moteur. Valeur lue de 90° quand le moteur est chaud, et qui décroit quand le moteur refroidi
Compressions à 12 bars sur les 4 cylindres
J'attends un capteur PMH,
J'aimerai savoir si il est possible avec le CLIP de diagnostiquer un injecteur défaillant, de connaitre la pression de carburant dans le circuit ?
Bien entendu, il n'y a aucun défaut présent ni mémorisé
