[Kangoo I] Kangoo 1 /1998 plus aucun voyants.
J'ai un soucis sur mon kangoo, un matin après un premier essai de démarrage (a ce moment les voyants du tableau de bord fonctionnaient) les voyants se sont tous éteints et plus rien....
J'ai changé la batterie mais toujours rien...
J'ai vérifié le contact rouge (coupure au choc) il est ok.
Les fusibles principaux sont bons.
Il n'y a même pas le petit voyant anti démarrage du tableau de bord...
Est ce que quelqu'un aurait un idée à me suggérer?
Message Sam 13 Aoû, 2022 19:08
Est-ce que le démarreur se lance?
Le moteur démarre?
Non rien ne fonctionne .
Pas d'éclairage plafonnier, pas de warning, rien...
La clé n'a aucun effet
J'ai contrôlé les fusibles a côté de la batterie, ils sont bons, j'ai controlé les fusibles sous le tableau de bord, bons aussi....
J'ai bien le 12v entre la borne - de la batterie et les bornes des porte fusibles du tableau de bord.
Plus rien ne fonctionne même pas le voyant de l'anti-demarrage...
Je sèche ...
Message Dim 14 Aoû, 2022 16:08
Possiblement le neiman qui ne répond plus.....
