[Espace IV] Moteur qui s’arrête tout seul
Bonsoir
J'ai un problème avec Espace IV 2.2 dCI de 2004 194000 Km
Lorsque je demande du couple au moteur exemple repartir d'un péage ou doubler un véhicule, le moteur s'arrête avec message "injection HS". Si je redémarre le moteur, il repart, puis tout est ok.
quelqu'un a t-il une idée sur le problème.
Peut-être un problème de pression rail.
Seul un passage à la valise et tout les contrôles qui vont avec pourront dire d’où vient exactement la panne.
Renault a déja passé la valise pour ce problème, mais il ne constate rien !!
Avez vous un piste :(
Merci.
salut
comme dit morex controle des defauts a la valise et controle du systeme injection
euh ils ont rien trouves!!!
injection a controler fait obligatoirement remonter un defaut dans le calculateur d injection
mais vu comment tu provoque ton probleme je pense aussi a une chute de pression rail...
Merci, je vais retourner chez Renault.
Message Lun 16 Juil, 2012 06:07
Je pense qu'il pourrait s'agir de la vanne EGR qui est trop encrassée, j'ai un collègue qui a eu la même chose (symptômes et voyant TDB).
Peut-être à vérifier car aprés un certain taux de crasse, le moteur ne démarre même plus.
