[Espace IV] Lave projecteur ne fonctionnent pas [Réglé]
<123
A oui :lol2:
Mais elle marchent normalement depuis le debut.
Elles descendent et remontent bien d'un coup.
C'est juste avec le boutons de la carte, en le tenant appuyé plus de 2 secondes que ca ne remontent pas si une d'entre elle est en position basse.
Sinon est ce quelqu'un peu ecouter coté passagé au dessus du vide poche et airbag passager,si on entend le relai claquer quand on actionne le lave projecteur.
Ca fait le mème bruit que quand on actionne les feux de position et croisement.
Merci.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Slt,
C'étais bien un parametrage sur OFF :shock:
22€ et ca marche :mrgreen:
Hier, j'ai remarqué que les lave projecteurs de l'espace ne marchaient plus.
inspection , la pompe ne fonctionne plus >> demontage graissage >> ok elle remarche :D
Mais les gicleurs reste bloquées en bas ou en haut >>graisse de silicone >> ils ne marchent toujours pas. :twisted:
On démonte le bouclier avant, un gicleur pour voir ce qu'il se passe.
Je souhaiterai désassembler un tube gicleur car je pense que le problème vient du joint de piston qui doit sortir de sa gorge.
Cependant, il m'est impossible de le démonter. :evil:
Quelq'un a t'il réussit à désasembler un tube gicleur d'Espace ?
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
Bonjour á tous,
un petit up du sujet car mes lave phare ne fonctionne pas , ils ne montent pas et ne giclent pas non plus au buses quand je les monte á la main
je crois que c'est le moteur non???
combien un moteur de lave phare chez Renault?
Cdt
Espace IV 2.0 dci 150 Ch privilège( encore plus super) attelage
clio 3 15. Dci pack clim 70 Ch 5 portes LVRV Radar de recul attelage
espace IV expression 1.9 Dci(super)vendu á 185 000 Kms
clio 1.9 diesel vendu á(330 000 Kms)
Message Jeu 08 Sep, 2011 15:09
moteur ou fuite ?
bonsoir,
comme je dois changer mon parechoc je leur ai demandé de vérifier et de changer le moteur on verra si c’était vraiment ca mais fuite j'y crois pas
J'ai le même souci de lave projecteur qui ne fonctionne pas sur la mienne, une phase II. Je ne les ai jamais vus fonctionner, mais j'ai acheté la voiture il y a presqu'un an juste après un CT vierge.
C'est une initiale, et le garage a "vérifié" à la valise suite à ma demande, ils sont activés et ils me disent que c'est la pompe. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont bien insisté sur le fait qu'ils avaient vu que c'était la pompe en démontant le garde boue...
...démontage que j'ai réalisé, mais comme dit plus haut, il est impossible d'atteindre cette pompinette sans démonter le pare-chocs :-/ :aw2: ...
Savez-vous où se situe le relais de la pompe lave projecteurs sur une phase II, et si son fusible est commun à un autre ?
L'un d'entre vous a-t'il déjà démonté son pare-chocs avant ? Est-ce simple ?
Merci pour vos réponses !
Espace dci 160
oui moi c’était bien la pompe qui était HS
achète la revue technique mais c'est vraiment simple de démonter le parechoc avant
Bon courage
Merci pvoisin38 pour ce précieux renseignement. J'ai la revue technique, mais je craignais que la réalité soit nettement plus compliquée que ce qui est présenté comme presqu'un jeu d'enfant (forcé pour le remontage pour retrouver des alignements, éclater des clips en plastique, perdre des écrous cachés en enlevant des boulons..).
Yapluka trouver une pompe meilleure marché que chez rono :kiss: !
Bonne soirée,
Espace dci 160
ne t’inquiètes pas une fois que tu as enlevé les vis de dessous, celle du passage de roue et les clips du dessus tu declippes le pare choc et ça vient tout seul il est auto centré automatiquement pour le remontage
attention les clips en plastiques avec l’empreinte de vis tu dévisse un quart de tour et tu le soulève ensuite et inversement pour les remettre
bon courage et bonne fête de fin d'année
sinon sur oscaro tu as des pompes
et bien... impossible de trouver cette satanée pompe 77 00 813 676 en neuf ailleurs que chez renault à 80€ ! Alors que pour BMW, MB et VAG, on trouve des pompes neuves à moins de 30€ :ko:
Espace dci 160
je suis sur que cette pompe fait plusieurs vehicules de la gamme :crazy: et doit etre une piste pour trouver neuf ailleurs.... as tu telephoner quand meme chez AD par exemple?
Bonjour pvoisin,
Je n'avais regardé que sur le net, et envoyé des emails à différents sites.
Suite à ton conseil, j'ai appelé un garage AD qui me dit que rono a ...l'exclusivité sur cette pièce selon lui :aieu:
Espace dci 160
pierrec a écrit:
Bonjour pvoisin,
je suis étonné quand meme :-/
il faudrait trouver la reference renault et voir si c'est la meme sur une autre voiture genre velsatis ,laguna.....
Tiens nous au courant
bonsoir,
Cédric nous a donné la ref un peu plus haut :
"pompe lave-projecteur 77 00 813 676"
cedric57 a écrit:
espace 4 entre autres ....
http://img137.imageshack.us/img137/3120/capturercd4.jpg
Mais il faut se méfier : sur ibay allemagne, il y en a 2 à vendre d'occasion (quand on met 7700813676 dans la barre de recherche), l'une provenant d'espace III, l'autre de Vel Satis. Et bien celle de l'espace 3 - bien qu'a priori ayant la même référence - est différente de la nôtre.
Je ne suis pas très pressé (prochain CT en mars 2013), mais je pense que ça se terminera par un achat chez rono :roll:
Espace dci 160
oui au moins tu n'auras pas de surprise sinon en casse auto d'occas....
Bon, j'ai trouvé une pompe moins chère...
29€ + 15€ de frais de port...
A priori, c'est la bonne pompe. Si non, je l'ai dans l'os... alors, dois-je tenter le coup :$ :cool2: ?
http://www.hood.de/suchergebnisse.htm?q=7700813676
Espace dci 160
bonsoir
si tu tente le coup tu nous dira....
Bon, ça y est j'ai reçu la fameuse pompe qui est la bonne. Ouf !
Yapluka démonter le pare-chocs pour l'installer. Je suis étonné, la nouvelle pompe m'a été livrée sans joint. Comment se fixe-t'elle ? Est-elle juste clippée ?
Merci de vos réponses
Espace dci 160
as tu une photo car je vois pas de quelle joint tu veux parler???
Bonsoir pvoisin,
La pompe reçue correspond exactement à celle de fban_rj :
fban_rj a écrit:
http://img257.imageshack.us/img257/3438/p2303081636qu9.th.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/1548/p230308163601yc0.th.jpg
Et voila les photos!!!!!![/img]
Je voudrais savoir comment elle se fixe sur le réservoir : s'emmanche-t'elle en force sur le réservoir (par le dessous me semble-t'il) ? Comment est assurée l'étanchéité en l'absence de joint ou de collier ? Sais-tu s'il existe un "kit de fixation" à acheter séparément ?
Espace dci 160
normalement elle s'emboite sur le réservoir du bocal de liquide lave glace(par le dessus du bocal) et il doit y avoir un petit joint torique pour l’étanchéité mais je comprends pas bien ton problème car si tu démonte l'ancien et tu monte le nouveau au pire tu récupères le joint de l'ancien
Tu as répondu à ma question : juste emmancher la nouvelle pompe par le dessus, seul un joint doit être prévu et il est récupérable sur l'ancienne pompe.
Merci :D
Espace dci 160
ok super alors
Et merci pour l'info de la pompe
J'ai regardé hier, et j'ai pu y accéder en démontant le phare uniquement.
La pompe n'est pas la même :( , le connecteur électrique étant légèrement différent et l'embout vers les gicleurs un peu plus gros... mais ça marche quand même. Sauf que j'ai réussi à perdre le fameux joint torique... je crois qu'il est à l'intérieur du réservoir :ko: .
Quelqu'un qui a dialo.. aurait-il la gentillesse de me donner la référence de celui-ci et son prix approximatif (espace de 2.0 150 de 03/2007), ...en espérant qu'il se vend au détail chez rono ? Car voulant éviter de trop manipuler le phare xénon, ma voiture est indisponible (je voudrais ne remonter le phare qu'après avoir remonté la pompe).
Merci !
Voici le fameux joint :
http://img225.imageshack.us/img225/6780/dsc01448bu.jpg
Espace dci 160
ayé, j'ai réussi à récupérer le joint :crazy:
Espace dci 160
Il est donc possible de remplacer la pompe sur espace sans démonter le pare-chocs, mais en démontant simplement les deux écrous du phare ainsi que l'une des pattes de fixation de celui-ci.
L'accès à la pompe reste cependant mauvais, mais c'est jouable.
http://img831.imageshack.us/img831/2876/dsc01447bb.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/149/dsc01446b.jpg
La pompe sur ma voiture de 2007 est différente de celle dont il est question plus haut. Ayant commandé la mauvaise pompe, j'ai quand même pu l'utiliser : l'embout vers les gicleurs est d'un diamètre plus grand (j'ai donc forcé un peu plus lorsque j'ai remboîté le flexible sur le corps de la pompe), et la connectique légèrement différente (le clip est moins efficace). La pompe est également référencée chez pijo et citroën, la voici :
http://img17.imageshack.us/img17/9708/dsc01452bc.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/893/dsc01451bt.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/6403/dsc01450bpa.jpg
La pompe en place était donc la 8200331654 et non la 77 00 813 676.
Par deux fois j'ai introduit le gros joint caoutchouc entre la pompe et le bocal à l'intérieur de celui-ci, et nous avons dû nous mettre à deux pour le récupérer avec un cintre en galérant énormément (2x 30 minutes). Il faut impérativement mettre le joint sur l'axe de la pompe (et non le poser sur le bocal) pour mettre en place la nouvelle pompe.
Voici le joint :
150€ d'économisé, mais beaucoup de temps passé :ack: ! Enfin, je serai plus rapide la prochaine fois :pense: :hum2: :mrgreen: ^^
Espace dci 160
bonjour
super d'avoir fait partagé ton expérience sur ce post ca pourra servir pour d'autre
de rien :wink: c'est normal.
D'ailleurs je te remercie de m'avoir aidé.
Espace dci 160
Message Dim 27 Jan, 2013 09:01
Sur mon ph2 même problème!!!! :evil:
Donc je résume ce que j ai lu:
-OTS (jaune) concernant le non fonctionnement des laves projecteurs----> info vérifiée ou non?
- possibilité de supprimer l erreur en passant la voiture à la valise----> comment les laves phares peuvent ils ne pas fonctionner si aucune intervention (valise) n à pas été fait sur le véhicule?
-pompe en vente sur internet pour 30€ mais apparemment pas la même que celle de série----> connecteurs à remplacer ?
