[Espace IV] Installation aide au parking avant
J’ai entrepris d’installer l’aide au parking avant sur mon Espace IV, le problème c’est que le KIT Renault décrit la procédure et les différentes connection pour un Espac IV Ph I sans Cabasse, et que bien entendu, le miens est un Espace IV Ph II avec Cabasse ce qui fait que les points de connection du + avant et après contact et de l’information de vitesse ne sont pas les même :twisted: :twisted: .
J’ai bien entendu posé la question par téléphonne chez Renault qui me répond que ces indications sont dans un manuel de réparation Renault et sont donc confidentielles…(Monsieur, faite installer ce kit par nos soins et profitez en pour nous donner 250€…) :evil:
Si quelqu’un avait ces infos (surtout en ce qui concerne l’indication de vitesse) :prie: cela m’arrangerais car je n’ai pas le temps d’aller démonter la boutique qui m’a vendu le kit sans me prévenir de ces différences… :sifflote:
Merci d'avance :kiss:
Bonjour Papy-Dom57
malheureusement, je n' ai pas le renseignement que tu souhaites par contre, j' aimerais avoir des renseignements concernant le kit avant que tu possede, j' aimerais en installer un sur mon gd espace IV phase 1.
jp
Grand Espace 2,2 Dci Alyum Mai 2005
Le kit porte le numéro 77 11 238 161 et coût 205,68 € HT auxquelles tu rajoute environ 250€ TTC de pose.
Voili voilou :wink:
Merci pour ta réponse si rapide.
Si je comprends bien, tu as trouvé ce Kit chez Renault?
A coté de chez moi, ils m' ont dit que ça n' existe pas.
A voir!!!!!!
jp
ninportnawak avec la réf. tu peux le commander en boutique :wink:
C est bien ce que je pensais.
D' apres la doc que tu possede, c' est compliqué à monter ?
je n' ai pas envie de donner 250€ si je peux le faire moi meme.
Merci de tes reponses
JP
Non en principe ce n'est pas très compliqué à monter si tu est un peu bricoleur, tout est expliqué sous forme de dessin.
Avec un peu de soins tout doit bien se passer. :cool2:
Moi il me reste cette histoire d'information vitesse et j'ai terminé, en tout j'ai mis deux après midi entrecoupées par les averses :evil:
je ne compte pas la dedans la mise en peinture que j'ai fait la veille au soir pour que cela sèche tranquillement dans la nuit :wink:
j'ai pris quelques photo que je mettrais sur le site dès que j'ai toutes les infos qui me manque :sifflote: :sifflote:
Bonjour papy,
Pouvez vous nous indiquer ce que comprend le kit ?
Les pieces du parechoc avant sont comprises(plastique percés),ou il faut les acheter à part,ou alors faire les trous pour les capteurs.
Merci.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Il faut percer le par-choc, la doc fournie inclue une description pas à pas du montage :wink:
Ok,
On ne peux pas remplacer la piece ,ou d'origine les capteurs se fixent et sont pré-percé ?
C'est le kit qui est vendu et qui est d'origine vendu en option lors de l'achat d'un vehicule neuf, ou un autre ?
Quand on vois le prix exorbitant de 150€ le capteur en PR chez Renault.
Je me pose la question si c'est exactement le mème :pense:
Attention, les capteur avant et arrière ne sont pas les mêmes (pas la même ref et pas la même forme)
le kit "avant" est commun à plusieurs modèle de la Clio à la Velsatis.
je ne sais pas si on acheter les pièces pré percé, je pense que oui, mais il faut ajouter au prix du kit, celui des pièces ainsi que leur mise en peinture :pense: :pense:
Oui, biensur 150€ le capteur AV.
Il y'en a combien dans ce kit ?
Sinon,comme sur le mien de couleur gris foncé,comme sur la photo,ses pièces ne sont pas peintes,donc brut de couleur noir,ca pourrais être intéréssant,de plus c'est un phase I.
Mais est-ce adaptable sur cette piece prévu pour le kit d'origine :?:
J'attend les photos :wink:
il y a quatre capteurs dans le kit avec les fixations traversant le par-choc (le capteur et sa fixation prennent le par-choc en sandwich), le diamètre de perçage est de 20 mm.
Merci pour cette info :wink:
Message Ven 28 Mar, 2008 23:03
Merci chichi :wink: j'ai fait la recherche aussi mais rien sur Espace IV Ph II, dont l'architecture du câblage est très différente des Espace IV Ph I.
Le kit est prévu pour plusieurs modèle et la méthode de montage décrite n'est valable que pour les Ph I des Espace.
Par exemple l'info vitesse est dispo sur le GPS, mais le connectique montré dans la notice ne correspond pas au CNC, autre possibilité sur le calculateur d'ABS, mais là aussi, entre un PhI et un Ph II, la connectique n'est pas la même et aussi sur le calculo du radar de recul dont la connectique à changée entre Ph I et Ph II.
Pour le + avant et après contact, pas de Pb, je me suis débrouillé, reste l'info vitesse, nécessaire à l'automatisation du système et surtout son inhibition au delà de 12 Km/h...
D'où ma question pour laquelle j'apporte plus de réponse que je n'en reçoit :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Un petit UP :irony: :irony:
Ces capteurs sont malheureusement différents de ceux d'origine, tu peux lire le topic de JJ-34 sur le forum Vel Satis (phase II)...
Le fonctionnement est différent.
http://renaultvelsatis.aceboard.fr/261944-6393-4193-0-Alarme-pour.htm
pour info, @Leouch sur PR est pleinement satisfait de son radar avant d'origine.
Espace dci 160
Message Mar 01 Avr, 2008 11:04
En effet,
Ca ne m'étonne pas,quand on vois la différence de prix entre celui d'origine vendu en PR ,et celui vendu en accessoire :-?
De plus cette histoire de mise en route dès le contact,me plait guère :(
