[Espace IV] INJECTION HORS SERVICE
Modèle de Février 2003 totalisant 90000 KM. Le moteur ne démarre pas, l'afficheur indique dans un premier temps injection hors service, puis défaut de charge de batterie. Après plusieurs tentative le moteur démarre sans problème et l'afficheur indique OK après ces tests. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Merci.
http://yelims.free.fr/CoupeDuMonde/Foot21.gifMorex: merci de lire la charte de publication et ainsi mettre le titre de ce topic en régles. Au prochain rappel, ce topic sera fermer. Merci :wink:
Espace IV 2.2 Dci, 06/2006
Quel moteur ?
Plus de précisions !
Laguna II Initiale 1.8 16V Proactive Gris Eclipse de 2002
Oui, j'ai oublié le plus important. Il s'agit d'un 2.2 DCI.
Tes cosses de batterie sont bien serrées ?
Espace V INITIALE PARIS
J'ai vérifié. A priori c'est OK.
Y'a une batterie sur les Renault ?
SURF :!: :!: :!: :arrow: Tu sors :!: :!: :!:
Surf,
Au lieu de faire le malin avec la batterie, il serait mieux de m'aider !
Merci.
Commence part lire la charte de publication si tu veux que les forumeurs de P.R te donne un coup de mains.
Dernier avertissement avant la fermeture :!:
J'ai eu de nombreux pb sur mon espace :
- case moteur,
- 4 vannes EGR,
- résistance de pré-chauffage,
- cardans,
- boite de vitesse,
Maintenant ce nouveau problème.
c'est sûr que ça énerve :| mais faut rester zén :irony:
ton probléme semble etre d'origine purement électrique :!:
si tu as souvent des démmarrages difficiles ou la batterie qui se décharge alors n'hésite pas a la remplacer (la batterie) :wink:
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
la batterie est neuve 2 mois.
Message Mer 21 Mar, 2007 21:03
Toujours pas fait, je ferme :!:
