Modèle de Février 2003 totalisant 90000 KM. Le moteur ne démarre pas, l'afficheur indique dans un premier temps injection hors service, puis défaut de charge de batterie. Après plusieurs tentative le moteur démarre sans problème et l'afficheur indique OK après ces tests. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Merci.
Morex: merci de lire la charte de publication et ainsi mettre le titre de ce topic en régles. Au prochain rappel, ce topic sera fermer. Merci
_________________ Espace IV 2.2 Dci, 06/2006
c'est sûr que ça énerve mais faut rester zén
ton probléme semble etre d'origine purement électrique
si tu as souvent des démmarrages difficiles ou la batterie qui se décharge alors n'hésite pas a la remplacer (la batterie)
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
