[Espace III] Compteur vitesse passe à 0 en roulant
Mon compteur vitesse passe brutalement à 0 alors que je roule.
Il reste à cette valeur un certain temps puis se remet (a priori) à la bonne vitesse (sans aucune action spécifique de ma part).
Très pratique quand un radar automatique pointe son nez!!!
Avez-vous déjà constaté ce pb? des idées?
Merci par avance
Espace III 2.0 RXE 1999 - 165 000 kms
Vincent
Espace III 2.0 RXE - mise en circulation 07/1998
J'ai déjà eu ça sur une Twingo de 1998 ! mais j'avou que était étudiant a l'époque avec des moyens limités j'ai jamais été au garage pour ça... :oops:
Megane 3 Coupé 1.6 110cv Bleu crepuscule avec ESP, Pack city et roue de secour normale
sur espace III je crois que c'était encore la BV qui donnait la vitesse véhicule. Il doit y avoir un capteur sur la boite je crois.
Sur la laguna 1, j'avais eu le même problème et c'était bien le capteur en sortie de boite.
Ex Laguna 2.0 GT 205 cv Estate Bleu Onado Full option
Clio III 1.6 110 cv Luxe Dynamique Gris Platine Pack Style 16 " Mp3
Merci pour vos réponses.
Donc a priori un capteur en sortie de BV.
Physiquement, quelqu'un sait-il où?.
Je voudrais vérifier d'abord si le capteur est bien fixé avant de penser à son changement.
Si changement, il y a, quelqu'un a-t'il une idée du coût? Cela est-il faisable par soi-même ou l'opération étant complexe, il faut mieux passer par un garage?
Seul le capteur est à changer ou il faut faire autre chose au niveau du calculateur?
Merci par avance.
Vincent
salut
cpt vitesse sur la boite au dessus de cardan D
Message Lun 24 Aoû, 2009 13:08
vu le kilométrage, et sachant qu'il vaut mieux vidanger la boite, pense à remettre de l'huile neuve :wink:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Bonsoir
Merci pour vos réponses,
Je vais regarder ce week-end.
Pour rpm91: il faut vidanger la boîte de vitesses?
ou c'est un conseil en sus?
Vincent
Message Lun 24 Aoû, 2009 22:08
A mon avis, mais je ne mettrais pas ma main à couper, tu risques de vidanger par le capteur si tu ne le prévois pas avant :-?
Message Sam 29 Aoû, 2009 11:08
par securité, je vidangerai la boite moi aussi pour pas prendre un bain d'huile :lol:
de plus ça ne lui fera pas de mal (environ 3 litres)
EspaceIII RXE 2,2 dt 03/98 270.000km
Xsara Prestige 1,9 td 04/00 105.000km
www.passion-espace-club.com
