El Gato a écrit: Lagaf a écrit: grrr c moi invité !! encore un pb de connexion
ça m'intéresse tes photos.... j'ai demonté hier la grille... et je ne vois pas bien comment monter des 165 à la place des 130....
J'ai la même install que vous (4x40 avec changeur dans le coffre) et suite aux conseils de lagaf, j'ai remplacé mes 4 HPs par des Infinity.
Au début, je voulais conserver les grilles d'origine, j'ai donc acheté 2 HPs de 13 cm Infinity.
Malheureusement, il ne se montent pas à l'avant : l'aimant est tros gros.
Par contre, l'emplacement à l'arrière est différent et ils se montent juste.
Pour l'avant, j'ai donc adopté la méthode 16,5cm avec grilles Infinity. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Toujours à cause de la taille de l'aimant, il faut se fabriquer une entretoise du type "couronne" à placer entre le HP et le support pour écarter le HP du fond de la portière.
Avec tout ça, ça roule !!
Les 13 à l'arrière font leur boulot et les 16,5 à l'avant permettent de rehausser (un peu) le niveau des basses (sans arriver au niveau d'un caisson...). En tout cas, rien à voir avec l'install d'origine...
Je peux faire quelques photos si ça intéresse quelqu'un.
Espace IV 2.2 dCi Privilège
Laguna I 2.0 16s RXT; R11 1.7 TXE
