[Clio III] consommation anormale liquide de refroidissement
Bonjour, je lance le sujet car depuis quelques temps notre clio 3 1.5dci a une consommation anormale de liquide de refroidissement. Il n'y a aucune fuite, le reseau a ete mis sous pression et tout est niquel.
Si vous avez des pistes? est-ce que le problème peut être lié a la pompe a eau?courroie de distribution?
Merci d'avance.
zz
Message Jeu 17 Oct, 2024 12:10
As-tu contrôlé ton huile par le bouchon de remplissage.
Si cette dernière est en mayonnaise : ton join de culasse est en cause.
Oui oui l'huile est niquel, le garage à vérifier et pas de signe de joint de culasse.
zz
Il peut avoir un genre de mayo sur le bouchon sans que le joint de culasse soit HS, il suffit qu'il y ait de l'humidité dans le haut moteur par condensation par exemple.
Cela peut'il avoir un lien avec la pompe a eau qui est changé lors du remplacement de la courroie de distribution?
zz
Message Lun 21 Oct, 2024 13:10
Oui si elle fuit après remontage (défaut ou mal installée)
