[Clio II] Problème de fonctionnement GPS carminat 2nde monte
Je vais peut etre relancer un sujet redondant mais après de multiples recherches sur ce forum et d'autres, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème. Je m'explique :
J'ai acquis il y a peu un GPS Carminat de seconde monte pour Clio complet avec faisceau. Je l'ai installé moyennant quelques adaptations du faisceau électrique (température, les alims,etc etc...).
Tout est en place dans le véhicule aux bons endroits (écran ,UCC, lecteur CD dans le coffre, antenne GPS).
Dans les menus de configuration, la réception satellite est supérieure à trois, mes lattitude et longitude sont ok, les tests des untiés sont OK.
A l'écran couleur, la réception TMC est verte, la réception satellite est verte, le gyroscope fonctionne mais...
La flèche véhicule reste tout le temps noire et lorsque je charge un itinéraire, le calcul est extrémement long (tracé blanc de déplacement apparait au bout d'une minute) mais le sablier tourne indéfiniment et lorsque le véhicule est en mouvement, rien ne bouge à l'écran, même après avoir rouler 30 kms durant 20 minutes!
J'ai tout d'abord pensé à un problème de version de CD bien que la carte s'affiche à l'écran. J'ai donc troqué mon guide michelin rouge 2002 par un CD de cartographie Navteq 2005 France bien plus précis mais le problème persiste malgré tout. La mise à jour nav5 a bien été faite.
Tout fonctionne...si ce n'est le principal : le déplacement du véhicule sur l'écran ! En revanche, le mode simulation accessible dans le menu de configuration marche à merveille...
Bref, si quelqu'un a déjà connu ce problème ou a une vague idée de l'origine du problème, ses lumières sont les bienvenues.
NB : Je sais où reprendre l'info vitesse mais elle n'était pas branchée lors des tests sur le connecteur de l'UCC. Le problème peut-il venir de là ?
Message Mar 18 Avr, 2006 12:04
Je suis quasi sur que tu réponds toi même à ta question :wink:
Chichi1er...
Pour être plus clair, il faut desactiver la fonction simulation dans le menu des parametres :wink:
Le mode simulation a été désactivé. A partir de là, le disque redevient rouge (pb de positionnement sur carte). Quant à la vitesse, d'après une personne qui l'a monté comme moi dans sa Clio en seconde monte, qu'elle soit connectée ou non ne change en rien le fait que le GPS marche. Lui ne l'avait pas connecté dans un premier temps et le GPS marchait très bien.
De plus, même quand mon véhicule ne bouge pas durant 10 minutes, sa localisation sur carte ne se fait pas.... :( :( je desespère...
Message Mar 18 Avr, 2006 14:04
T'as de la chance de pas être prêt de moi sinon...j't'en roulerais une! :D :D
PLus sérieusement, c'est nickel ca marche parfaitement. Je viens d'aller bricoler dans ma Clio et tout marche!
Et malgré ma rotule cassée, j'ai pas pu m'empecher de prendre mon courage a deux mains... et d'aller décrasser ma RS :lol: ... après 10 jours d'immobilisation ca me démangeais déjà. :twisted:
Dans tous les cas, merci. On m'avait recommandé ce forum, je vois que l'on ne s'est pas trompé. :wink:
Message Mar 18 Avr, 2006 19:04
Ben tu vois que sur mon 1er post je t'avais déjà donné la solution ;-)
Et pour ma pelle, on se donne RDV où ? :mrgreen:
Chichi1er...
