[Clio II] Mode auxiliaire de l'autoradio
<123>
Thierry a écrit:
Concernant la broche C2 por fabriquer l' adaptateur pour entrée AUX, on peut la trouver chez BLAUPUNKT ref 8 600 360 177 (voir www.blaupunkt.com rubrique accessoires) et on peut réutiliser la prise jack ref 7 607 897 093 en tirant les fils
non, car pour activer le mode changeur il faut un signal sur le bus numérique, et le format audio n'est pas analogique mais numérique (SPDIF).
si tu as le mode AUX dans le menu expert, il existe bel et bien une entree analogique sur la prise C2 sur les broches 10 11 et 12 comme indiqué précédemment sur le forum. L'entree sur la prise changeur est par contre de type numérique et là il faut leurrer le poste avec un adaptateur type Connects2 qui coute super cher. Pour ma part j'ai essayé les changeurs sony et VDO MP3 vendu par renault et il ne fonctionne pas avec mon autoradio (le meme que celui en premiere page du sujet clio 2005). Je fais des photos cette semaine de la prise fignolée et soudée car pour le moment ce sont des fils et du chaterton...
oui, entre C2 et C3 je m'y perd, de toute façon je vois pas ce q'un chtite citroen vient foutre derriere mon autoradio.
Sauf que l'adapteur "point bleu" que tu cites est justement un C3 et non pas un C2.
Comme promis, tout est en place voici les photos. Merci à Jej et Fafa20 pour les conseils et à manuauto pour les soudures.
Valable pour l' autoradio modèle renrdw220 avec dans le menu expert la possibilité d’activer l’entrée AUX
Les accessoires:
$Une renault avec l’autoradio sus nommé
$une prise mini iso 20 broches (dont on utilise la partie verte c2) dispo en magasin d'électronique ou centre auto avec les ref de chez point bleu http://www.blaupunkt.fr/ mais ça doit se trouver ailleurs
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image001.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image003.jpg
$une fiche jack stéréo
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image005.jpg
Le connecteur c2 modifié avec la prise jack
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image007.jpg
Question prix pour moi c’est de la récup mais en prenant les pièces en magasin d’électronique, on s’en tire facilement à moins de 20 euros voir encore moins…
les branchements:
broche n°10 connec . c2 /canal gauche fil blanc sur le jack
broche n°12 connec.c2 /masse commune fil noir ou tresse sur le jack
broche n°11 connec. C2 /canal droit fil rouge sur le jack
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image010.jpg
On place la fiche verte à coté de la jaune (tout s’emboite comme de l’origine).
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image012.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image013.jpg
On passe le cable dans la console et on le fait ressortir par le cendrier dans le trou prévu pour la lampe
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image016.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image017.jpg
On active le mode AUX et cela fonctionne
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.image019.jpg
La qualité de son est bonne, souffle quasi inexistant, bref du tout bon. Seul bémol, il faut monter le son du baladeur à fond afin d’éviter de devoir monter le son trop fort sur l’autoradio sinon gare lors des changements de source…
Je reste à dispo pour d’autres questions
::animaux_008:: ::yeah_002:: ::yeah_001:: ::forum_002:: ::forum_002:: ::hello_009:: ::ange-demon-_010::
terrible depuis le temps que j'attendais ca...merci silver surfer...
une question , dans quels magasins puis-je trouver ce connecteur?
merci encore
Comme écrit au début de la réponse j'ai mis les ref blaupunkt que tu pourras obtenir en centre auto (feu rouge /sudauto etc...) sinon en magasin d'éléctronique demande une broche mini iso 20 broches
Bonne chance pour tes recherches mais ça vaut le coup
bon vu que dans mon coin il y a pas trop de centre auto j'ai commande le cable sur le net...j'espere le recevoir bientot et pouvoir tester tous ca!
par contre contrairement a toi je vais surement essayer de faire passer la sortie jack par la boite a gant en faisant un trou a l'interieur(si possible biensur)
Revenir en haut
au fond de la boite a gant il ya déjà un trou masqué par un cache plastique...Je m'en suis servi pour passer le cablage de mon alarme
Revenir en haut
ok ca m'evitera de tout massacrer....par contre j'ai commende le cable sur conrad y'a plus d'une semaine et tjs pas de news, je suis vert :evil: ...il me tarde de pouvoir brancher mon ipod
Peux tu nous donner la référence chez Conrad de ta fiche
J'ai un Scenic II sur lequel je voudrai bien brancher mon tél. mp3
Laguna 2 dci 130 dynamique 2007
Clio campus 1.2 2008
j'ai pris ca :
069995-62 ADAPTATEUR MINI ISO RCA 10.90 euros
a+
PS: pour info je viens de contacter conrad, ils m'ont repondu tres rapidement et on confirme que ma commande etait bien parti...donc tout va bien...enfin j'espere
Ok merci
c'est facile d'acces depuis l'arriere de l'autoradio ou je vais etre obliger de demonter des trucs?
de quel trou exactement parles tu...parceque j'ai bien un cache en plastic mais c'est l'arrivee de la clim dans la boite a gant??
a+
Voila les photos avec un peu de retard... Valable pour clio 01/2005 sport dyn avec clim auto
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.Copie_1_de_Image(8).jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/silversurfer.Copie_1_de_Image(9).jpg
En esperant que tu possedes la meme trappe...
en effet j'ai la meme trappe sur clio extreme 2005...avec la foto c'est tout de suite plus clair....
le cable est arrive je vais lechercher a la poste cette semaine et faire les branchement en esperant que c'est pas trop galere de passer le cable par derriere.
je te tiens au courant...merci encore :mrgreen:
bon ben je suis super decu .....j'ai bien recu le cable, j'ai fait les branchement et soudure et le resultat et naze.
quand je passe de la zik on enttend pas les bass sur certaines chanson on entend a peine la voix du chanteur :roll: je suis trop decu, je sais pas trop si ca viens de mes soudures ou d'autres choses!
pour expliquer un peu je ne me suis pas servi du connecter vert...en fait j'ai utilise le connecteur jaune sur lequel il y avait deja des cables RCA de branche.
j'ai supprime le cable inutile et j'ai change la masse du cable restant sfin de la mettre sur la rangee de gauche, au final j'ai:
o --droit|
o --Masse|----------<RCA
o --gauche|
puis j'ai un adaptateur RCA -> Jack
Ma seule intervention a ete de couper le cable RCA branche sur la rangee de droite, de couper la masse du connecteur restant(car branche sur rangee de droite) et de souder cette masse au fil sortant de la rangee de gauche.
le son et naze...je suis vert ::boulet_001::
ca ne peut venir que de la masse NON?
alfb59
Message Lun 05 Dec, 2005 11:12
Pour ma part, je dirais que cela vient de la masse ...
As-tu le son dans les HPs de Droite à la même puissance que dans ceux de Gauche ??
Car pour mon cas, j'ai effectué le câblage direct sans broches (directement mis des fiches "pico" isolées sur les broches de l'autoradio, et la 1ère fois ça donnait pas terrible, car j'avais une masse qui "merdait" (pas de basse, et quasi rien sur la droite, et correct sur la gauche) ... et maintenant le son est nickel après avoir refait la soudure de la masse.
Vérifie bien qu'en dénudant tu n'as pas coupé une partie des brins, et qu'il n'y en a pas que quelques un qui font contact :roll:
--> ceci a été réalisé sur un Scénic II, avec le nouvel autoradio "Update List", présent depuis 08/2005. Sortie "AUX" activé dans le menu Expert :wink:
PS: je vais passer chez Conrad pour acheter le petit connecteur vert, ce sera plus clean :D
tout d'abord merci de m'aider
oui....je vais verifier tout ca j'espere que ce n'est que ca.....
bonne nouvelle hier soir j'ai refait les soudure des cables de masse, j'ai rabote un peu le connecteur afin qu'il s'insere bien...et ca marche nickel...
merci encore a vous tous c'est du pur bonheur ::hello_001::
alfb59
Message Mer 07 Dec, 2005 11:12
Quelques photos du résultat de mon installation (avec l'entré AUX) : :wink:
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=228715#228715
'soir
peut-on réussir à brancher le petit cordon iso même quand on est pas très fut-fut ? je suis nul en bricolage et ne voudrais pas avoir un autoradio qui pendouille à la fin de la manip
y'a besoin de démonter l'autoradio pour avoir accès à la face arrière ?
j'ai regardé tout à l'heure et j'ai bien le mode expert sur le poste, et je peux passer le mode AUX à ON, ça c'est pas dur...
merci :)
Salut
en suivant les differents conseils sur ce forum, tu devrais pouvoir t 'en sortir...La preuve meme moi j' y suis arrivé et pourtant je suis pas trop bricoleur... Si tu n'y vas pas au marteau burin ton autoradio ne risque rien. Tu asjuste besoin de sortir l' ar de son ligement pas besoin de l'ouvrir. Bon courage
je vais essayer d'y aller à tâtons, quelle est la bidouille pour sortir l'autoradio, j'ai bien vu l'accessoire du gars chez renault quand il m'a présenté l'auto, ces deux U métalliques très fin qui viennent se loger à chaque extrémité, mais bon je me doute que c'est pas le genre de truc qu'on trouve dans le commerce ?
Tu peux prendre 4 rivets pour plaques d'immatriculation, ca marchera aussi, et ca, tu trouves cela partout... Voire des clous!
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
peut-on trouver chez conrad ou ailleurs une soluce ne nécessitant pas de soudures ? là pour moi on est déjà dans l'hyperespace :D
sinon je me verrais obligé de réquisitionner alfb59 et Hal un après midi sur le parking d'auchan pour qu'ils me fassent le montage, et qu'on se prenne après une bonne chope ensemble bien sûr ;)
C'est OK pour moi, début janvier, on fera nos montages ensemble.
alfb59, tu es partant?
Au fait, j'ai vu tes photos du résultat, mais pour nous rassurer et nous guider, nous les novices, pourrais tu mettre des photos de l'arrière du montage, de la fiche verte...
Merci.
Hal
GFBMARS a écrit:
rebonjour et déja merci pour m'avoir répondu,
Je vous précise un peu mon PB, mon poste est déja équipé d'un chargeur CD SONY monté par RENAULT à l'achat de ma clio en 2003, mais je souhaite connecter mon GSM (SONY K750) qui fait lecteur MP3 (connectique SONY ERICSSON avec sortie RCA) sur ce poste.
Jusque là pourquoi pas?
La connectique de ton K750, elle est en série, ou as tu du acheter un cable en option, qui coute toujours la peau de fesses?
Merci.
Hal
Salut à tous!
Voici un sujet très interessant :D
J'ai une Clio Campus et j'aimerais pouvoir connecter mon PDA au poste de la Clio, il n'a pas le mode "Expert". Est ce possible?
sanctispiritus a écrit:
Salut à tous!
En gros, si c'est marqué Tuner update, il suffit du cable, et c'est OK. Sinon, c'est plus difficile...
Hal
Ca y est, j'ai achété le cable chez Conrad. Pour info, il peut se trouver ailleurs, le nom est Phonocar 4/195
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0675.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0676.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0677.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0678.JPG
Hal
Peux tu me rendre un petit service hal
Peux tu me donner la correspondance des cables de ta fiche
Merci d'avance
Merci d'avance
Je pourrai le faire dès mon retour de vacances, quand j'aurai récupéré et mon micro, et l'ADSL!
En espérant que cela te sera toujours utile!
Hal
oui pas de souci merci d'avance
Et passe de bonne vacance si c'est pour cette raison que tu n'es pas pret de ton micro et de l'adsl :wink:
[/quote]
En gros, si c'est marqué Tuner update, il suffit du cable, et c'est OK. Sinon, c'est plus difficile...[/quote]
J'ai regarder et sur le poste il y a " Tuner List", "Update" et "Manu"
C'est possible de brancher mon PDA dessus ou pas?
Merci.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jej.radio.jpg
si tu as le même que sur la photo il faut juste le cable si tu as un model antérieur tu dois avoir un transmèteur FM
Oui j'ai le même que sur la photo mais c'est écrit "Tuner List"
alors c'est l'ancien modèle dsl
tu dois utiliser un transmetteur FM
ou changer de radio
Merci d'avance
Pour la correspondance, je n'ai rien inventé. C'est en page 2:
les branchements:
La où je peux apporter qqch, c'est la méthode de branchement. Bon, je me lance. En espérant que cela aide.
Voici la fiche verte, nue:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0679.JPG
Et le faisceau, au déballage:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0680.JPG
Objectif: retirer proprement les fils du jaune:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0681.JPG
Pour cela, j'ai enfoncé des aiguilles ici, pour essayer de le faire le plus proprement possible:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0683.JPG
Une fois retirés, cela donne:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0684.JPG
Ou plus en détails:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0686.JPG
J'ai redressé les petites butées, pour que cela tienne quand je le remettrai:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0687.JPG
Je les ai mises dans la fiche verte, comme indiqué sur le post au début :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0691.JPG
Et voila la nouvelle fiche:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Hal.IMG_0692.JPG
Hal
pour l'utilisation de l'aux je savais comment il fallait le faire c'etait la configuration d'origine ue j'aurais voulu
mais merci quand même
Belle installation!
J'ai une petite question: par où as tu fait ressortir le cable du tableau de bord?
Merci.
moi je les ai fais sortir par la boite a gants il y a un trape au fond facilement demontable
