[Clio II] Clio 2 ne demarre pas
Bonjour a tous,
Alors moi ma clio 2 ne démarre plus, un jour je l’ai déplacer dans mon parking (car j’utilise mon autre véhicule) et tout aller bien, une semaine après j’ai voulu la re déplacer et là rien elle ne voulait pas démarrer, le moteur tenter un début de démarrage puis hop plus rien il se couper tout seul.
J’ai observer le point rouge fixe.
Du coup elle n’a pas bouger pendant quelques mois, le 18 decembre dernier la police sont passer avec le grand camion pour une opération ou ils ramasse toute les voiture non bougeante, alors la elle n’avait plus de batterie j’ai donc mi mon autre véhicule a coté avec les câbles et mon pote a forcer avec la clé et il accélérer en même temps il a répéter l’opération encore et encore et encore jusqu’a ce la voiture a démarrer par chance, je lai directement déplacer.
Aujourd’hui rebelote elle ne démarre plus..
Merci pour votre aide
Ma clio 2 qui ne demarre plus
Message Lun 23 Dec, 2019 18:12
Si la tension batterie est insuffisante, l'UPC ne donnera pas l'ordre au démarreur de tourner.
Pour un stockage prolongé, débrancher le moins (câblé noir de la batterie pendant que l'auto ne sert pas.
Ou mettre un chargeur d'entretien sur la batterie, mais infaisable sur un parking......
Je rajoute 2 vidéo de quand j’essaye de démarrer avec les cables et la voiture de mon pote, on dirai que ça commence a démarrer (lecture de clé) ensuite ça s’arrete d’un coup (comme si ça ne reconnaissait pas la clé).
Vu de l’intérieur:
Tentative de démarrage avec les cables
Vu de l’extérieur:
Omar
c'est un moteur essence ou diesel ?
Bonjour, c’est un diesel, une voiture de 2001
Omar
C'est bien ce que j'ai pensé en voyant le contenu de la baie moteur, mais pourquoi un compte-tours gradué jusqu'à 7000trs/mn (70 x 100) ?
Dans les tentatives de démarrage il faut tout d'abord laisser le pré-chauffage agir, et pas lancer le démarreur aussitôt le contact mis.
Bonjour, quand je laisse le temps de préchauffage il n’y a aucune réaction alors que quand j’essaye de démarrer sans laisser le temps de préchauffage la ça essaye de démarrer au moins..
Omar
Sans pré-chauffage ce n'est même pas la peine de tenter de démarrer un diesel.
Je commencerais par soit recharger complètement la batterie, soit en installer une neuve car sur certains véhicules, le fait de brancher une autre batterie en parallèle ne suffit pas pour débloquer l'antidémarrage (eu le cas sur une Megane Phase 2 1,6l 16v et une Safrane 1 Baccara).
Message Jeu 26 Dec, 2019 16:12
Daccord alors merci pour tes conseils c’est cool 😌
Omar
