[Autre] Outil de diagnostic, obd, obd2 ?
bonsoir , je suis a la recherche d'un outils de Diagnostic pour localiser des pannes
renault en particulier que je pourrai brancher sur la prise diag pour moi lire et effacer les defaut
si vous connaissez merci de me le faire savoir
cordialement
je demande pas une valise genre la clip
juste un appareil qui detecte si ya une panne en cas d'allumage d'un voyant tableau de bord
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
va voir
tient nous au courant, je suis aussi a la recherche d'un appareil comme celui-la :wink:
j'ai core trouvez mieux moin cher lol
va voir sur se lien ebay
sa me tente bien il efface les voyant d'injection avec plus de mille code defaut
enfin je te laisse regardez!!
http://cgi.ebay.fr/Diagnostic-Auto-OBD-OBD2-U-380_W0QQi..eZWD1VQQcmdZViewItem
je pense qu'il en largement assez pour mon utilisation
a+++
pas trés convaincu par celui la... :aw:
Quoique si il te donne les codes défaut et que c'est ce que tu recherche....
celui que je te donnait est plus complet, va voir la
il y a notamment la lecture des diverses sondes, pressions common rail et d'autre
c'est vrai qu'l est interressant
mais cette entreprise se situe ou
et c'est quoi la cable rs232???
car moi j'ai un pc portable et il est toujour possible de le mettre dessu ?
câble RS232 = câble série pour liaison avec PC via port série...
C'est celui à 9 broches (DB9)
ok merci il te parai bien le diag que propose fab51 ??
que faut t-il exactement pour avoir un bon scanner
j'entend parler d'analyseur de cable OBD et ensuite il faut koi un pc puis ?? merci de me venir en aide
sa peut etre utile sachant que je peu avoir le logiciel clip
Je te conseillerai de te renseigner auprès d'un autre agent renault pour savoir ce qu'il a comme matos!
Je sais que pour une €Scan, il faut un PC (avec le logiciel), dessus reste branché un long cable avec une petite console. Puis viennent s'enficher sur cette petite console, les différentes Prises Diag suivant la marque & modèle du véhicule à analyser.
Je vite visionner les 3 pages des Diagonistiques sur ebay, à mon avis, c'est bien pour un particulier qui a envie de bidouiller mais pas pour un professionnel!
Bonjour ,
Possédant une lag 2.2 dci de 2003 , je suis à la recherche d'un lecteur&remise à zéro des codes défaut moteur , qui fonctionne sur Laguna II . (sans pc)
Si infos expériences (et essais !) merci de mettre un lien ....
En effet une multitude de ces appareils sont en vente sur le net , mais reste à savoir le quel est compatible avec ma voiture !
:prie:
Les interfaces obd2 ELM : http://sites.google.com/site/outilsobdfacile/les-interfaces-de-diagnostic-1
J'utilise celle de gauche (la grise) sur ma megane 2, ça fonctionne trés bien.
Megane3 1.9dCi https://images.spritmonitor.de/637746.png
Message Ven 14 Mai, 2010 15:05
Je transfère en section "électricité/électronique" ou ce sujet aura plus sa place (sachant qu'il y a déjà des sujets similaires là bas).
