[Autre] 2L dci ne demarre plus
Bonjours, j'ai un souci avec un moteur 2 litres dci qui ne demarre plus.
pression de rail 300, tuyau d'alim en gaz d'echappement egr débrancher, volet d'admission déposer, j'ai debrancher les injecteurs 1 par 1 mais rien, impossible de la mettre en route. elle démarre avec beaucoup de mal mais calle dans les 2 secondes qui suivent. je vais essayer de déposer le cata mais sans y croire puisque le tuyaux de l'egr est enlever et elle ne demarre pas plus.
PS: tours moteur ok
Elle est tombé en panne du jour au lendemain ?
Il y a eu d' autre intervention? Reprog?
manque de puissance puis fini. pas d'autres intervention. :crazy: :crazy: :crazy:
Tu as contrôlé le calage de la distri, apparemment il y a quelques cas de décalage.
Tu n' as pas un défaut de synchro vilo/AAC par hazard?
non je n'ai pas de défaut à ce niveau. on dirait qu'elle manque d'air pourtant... j'avais penser a un soucis de callage aussi mais comme tu le dit j'aurais un défaut de syncro qui ressortirai ?
tu en a deja eu des chaines détendue ? en plus pour controler le callage il faut tomber le carter donc le moteur nan ?
Il me semble avoir vu une solution Actis qui parle de ça.
j'ai consulter actis avant de toucher à la voiture, j'ai rien vu. je passerai un coup de fil à la concess demain pour voir si y ont déja eu le cas. c'est bien les memes chaine que celles qu'il ont mis sur le nouveau H5FT ? si c'est bien ça, ça m'étonnera pas que ce soit décallé, ces chaines sont de vrai merde. ils on plein de probleme chez nissan avec ça sur leurs moteurs essence.
Je viens de trouver, ce n' était sur Actis.
Si tu as fait les formations de renforcement haute technicité 2011:
Tu as dans le document d' atelier --->
Incidentologie:
Débitmètre d' air: A savoir, sur certains systèmes d' injection, si le débitmètre ne détecte aucun débit d' air, l' injection de carburant n' est pas autorisée.
Donc vérifie bien le débit d' air, même sans défaut sous clip.
Et
Pour le M9R, effet client:
Manque de puissance moteur avec allumage du voyant d 'injection. Le moteur est difficile à démarrer au premier démarrage.
----> Distribution décalée
Je sais que tu n' as pas de voyant et pas de défaut sous Clip, mais c' est une piste à explorer. :wink:
non malheureusement je n'ai pas fait ce stage ci.
je ne pense pas a un probleme de ce genre car le moteur fume pas mal, donc les injecteurs crachent.
le décallage me plais bien par contre. Mais je n'arrive pas a trouver ta note. C'est bien dans ICM-sympthomes ? je voudrais voir si mon moteur est concerné (si il est bien dans la tranche a probleme)
PS: ils n'ont jamais eu aucun probleme à la concession sur le M9R.
j'avais calculateur anomalie interne et volet d'admission en orange au premier passage clip mais aucun des deux ne revient apres effacement a part prechauffage mais ça on s'en fout lol
ok j'ai trouver. merci de ton aide tech agent :wink:
Ok super :wink: , désolé de pas t' avoir répondu cette aprem, c' était quoi???
Message Ven 20 Juil, 2012 20:07
tech-agent a écrit:
c' était quoi??
:+1o: , c'est l’intérêt des forums d'avoir un retour d'information :wink:
tomi
Message Sam 21 Juil, 2012 06:07
Je me tape toute la discussion pour finir la dessus !! :evil:
Remboursé !!! :mrgreen:
Cool les gars il n' avait peut-être pas le temps de nous faire causette hier soir.
salut ,
alors c'etait due a quoi t'as panne car il me semble que j'ai casi le meme probleme que toi
crdlt
en general quand la batterie est flaibarde sur les 2Ldci ca ressort le DF volet admission air incoherence (dans son cas je crois?)
salut
y a une reprog aussi pour la remontee de ce DF
Ah putain j'avais jamais fais attention c'est une solution actis?
bon bein les gars, c'était le débitmetre. je l'ai débranché et elle a démarrée nickel. je l'ai rebrancher, plus rien. je rebranche impec.
Le hic c'est que apres, je l'ai rebrancher moteur tournant pour voir si elle callait, hey bein non. et depuis elle tourne comme une horloge meme débitmetre branché. :crazy: :crazy: :crazy:
le gars ne veut rien remplacer, il va repartir comme ça. on vera bien.
non info CFR ;)
apres j ai jamais chercher sur actis
salut
c est pas specialement le debimetre...
en le debranchant tu mets le calculo en mode degradé
donc il modifie tt ses parametres
Message Lun 23 Juil, 2012 22:07
salut
oui mais le fait de le rebrancher empechait quand meme de redemarrer et je l'ai refait plusieurs fois de suite. en fait je pense que le calculateur à beuger et que c'est le faite de le rebrancher moteur tournant qui l'aurait déplanter. je sais pas si c'est possible mais je vois que ça.
chichi1er : édition pour masquage : en plus, c'était du travail "sans lumière" si on peut dire. et un truc tordu comme ça au garage c'est déjà chiant mais la, à coté, ça l'est encore plus.
