Ca y est j'ai fait le branchement, sur ma VelSatis, du relais pour que les rétros se rabattent quand on enlève la carte et qu'ils se déploient quand on l'insère dans le lecteur.
J'ai d'abord pour éviter de démonter la garniture de porte, tenté de faire le branchement sous le tableau de bord là où le faisceau part dans le passe fils qui va dans le portière AV Gauche.
L'idée était séduisante mais impossible de repérer les fils par rapport au schéma de Loïcq.
J'ai donc démonté le porte interrupteur rotatif des rétros (il est juste clippé ) pour vérifier les connections par rapport au schéma de Loïcq.
Voici le schéma de branchement sur la VelSatis multiplexé :
(Les différences par rapport au schéma de Loïcq sont en bleu)
Un fois le repérage fait, j'ai branché le relais en provisoire pour vérifier que cela marchait.
Hé bien ça ne marchait pas!!!
Après test du relais, en fait, il fallait utiliser les bornes 87 et 30 et non 87 et 87a pour que cela marche.
Un fois que cela fonctionnait pour ne pas démonter complètement l'habillage de porte, j'ai juste dégrafé l'habillage (sans l'enlever) en l'écartant en bas. J'ai passé les fils par le trou dans l'habillage derrière l'interrupteur rotatif des rétros en les faisant descendre entre l'habillage et le film d'étanchéité.
Ensuite j'ai banché le relais. Je l'ai fixé à l'intérieur de l'habillage (vers le coté serrure) au-dessus du vide poche il y a de la place. J'ai percé un trou dans le vide poche pour passer le fil de l'interrupteur de coupure du système. J'ai passer un des deux fils en boucle dans le trou car je n'ai pas encore l'interrupteur qui va bien. Je n'aurai plus qu'à le couper et le brancher sur l'interrupteur.
Et j'ai remonté le tout.
Voilà ça marche.
Encore merci à Loïcq, sans son Tuto je ne me serais pas lancé.
Si des possesseurs de VelSatis ont besoin d'explications supplémentaires n'hésitez pas!!!
"Si tu vas vers le Nord, tu as le SUDOKU"
Les Renault dans ma vie:
Celles de mon pére: Juva 4, Fregate
Les miennes: 4CV, Dauphine, 4L (s), R8 (s), R10, R16, R30, R25, Safrane, Laguna II, VelSatis, Grand Scenic 3
