[Vel Satis I] Desembuage Ar toujours actif ???
Cela va bientôt faire 3 semaine que j'ai acquis une vel satis 2.0l turbo expression.
Je me suis rendu compte que mon désembuage arrière était toujours actif alors que la fonction ne l'est pas.
Est-ce NORMAL ???
De plus j'ai des lignes de désembuage en bas a gauche de mon par brise qui ne fonctionne pas.
Peut être cela a t'il une incidence avec ma sonde de température extérieur qui est fantaisiste c'est a dire qu'elle m'annonce en général 8°c de moins que toutes les autres Renault.
Merci par avance de vos avis éclairé.
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
https://z1.zod.fr/z/ban1c-9Pc.jpg
Je ne suis pas sur d'avoir compris la 1ere question....
Ce n'est pas activé au commodo et ca fonctionne sur la vitre ?
ou
C'est activé au commodo et ca ne fonctionne pas sur la vitre ?
Hello,
Commence par faire l'inverse, change ou fais changer la sonde qui est HS (c'est courant hélas) :-/
Pour les lignes qui ne fonctionnent pas, regarde bien s'il n'y a pas de rupture (si besoin est, avec une loupe).
Espace V INITIALE PARIS
ou
Voila ma question.
Que j'allume la fonction désembuage Ar ou pas je voit sur la vitre qu'il est en fonction.
Mes réglages de clim sont mode clim auto entre 18 et 20°c avec le recyclage automatique.
ChouetSmith a écrit:
Hello,
Je ferais changer ma sonde lorsque j'irais faire mes plaques c'est a dire bientôt.
Voila globalement mes lignes qui ne fonctionne pas.
http://images.forum-auto.com/mesimages/96032/dsc04998ok8mccopie.jpg
Comment sais-tu quil fonction en permanance :?:
[/quote]Comment sais-tu quil fonction en permanance :?:[/quote]
Car il mais déjà arrivé de prendre ma voiture quand il y avait de la buée et sans allumer le désenbuage je voyait bien qu'il était en marche.
De plus en mettant la main dessus on sent bien la chaleur des pistes.
De plus en mettant la main dessus on sent bien la chaleur des pistes.[/quote]
J'ai eut la meme chose avec ma laguna, mais en fait le desembuage, ne fonctionne pas, c'est juste lorsque la ventilation se met en route, l'air arrive sur le pare brise arriere, et la buée part au niveau des rayures... Mon garagiste à tester mon degivrage arriere et il n'y a rien à signaler...
Desolé pour ma lenteur de reaction. :D
Je suis sur que ces bien mon dégivrage Ar qui fonctionne étant donné que sur les pistes qui sont défectueuse la buée reste. :wink:
Donc si s'était simplement la ventilation la buée disparaîtrait aussi bien en bas a droite qu'a gauche.
Message Ven 08 Dec, 2006 16:12
Je suis passé ce midi chez Renault pour posé mes plaques et j'en ai donc profité pour prendre rdv.
J'ai donc rdv debut janvier pour remplacé ma lunette arriere et mon capteur de temperature exterieur en garantie.
