[Vel Satis I] démarre plus
Bonjour , pb avec mon P9X 701 , le moteur coupe en roulant , trés dangereux , pas de défaut avec CLIP , j'ai changé le capteur de régime moteur , deux mois tranquille et là de nouveau la panne , le boitier UCH est neuf , si quelqu'un peut m'aider j'achète , la synthese de parole me raconte qu'il y a un pb avec le frein de parking !!!!
merci .
salut,
peux tu donner plus de détail sur cette panne. ex: km, batterie récente, restée en garage pour un contrôle des paramètres, redémarre au bout d'un certain temps, démarre pied à fond???
pour l'instant c'est un peu vague.
voila, a plus.
bonjour ,
j'ai passé un coup de DDT 2000 , résultat 17 pannes !!!! j'ai tout effacé et depuis plus de coupure moteur , alors qu'avec clip pas de panne , à rien y comprendre , je ne sort plus sans mon portable et ma prise diag, génial le multiplexage !!!!! maintenant j'ai plus de chauffage , quand je pense que ce modèle a été vendu 53000€ je suis dingue .
salut...
effectivement c'est etrange; la clip auraut du de remonter les defauts. mais si tu avais trop de defauts en injection ca peut t'empecher de démarrer. si tu les as relevés tu peut quand meme controler tes parametres.
et bien a suivre. c'est sue que je te souhaite beaucoup de courage avec ce modele... :crazy:
a plus...
encore en panne !!!! , mais là j'ai enfin trouvé , quans le moteur se coupe c'est par manque de carburant , je réamorce avec la poire et hop je repart , je pense que j'ai une prise d'air au niveau de la jauge !!!!
affaire à suivre .
Ou que la pompe haute pression est en train de dégager.
peu probable , elle est neuve
Message Lun 31 Mar, 2008 21:03
J'ai eu ce problème sur ma VS DCI 150ch de 2002 et c'était le cablage du volant moteur. depuis plus aucun soucis.
Les symptomes étaient les suivants :
Le moteurs calait à l'arret et au démarage avec le message suivant, probleme injection.
Plus tu pousses moins fort, moins t'avances plus vite !!!
