[Vel Satis I] Cale au démarrage
cela fait au moins un bon mois que j'ai des problèmes le matin au démarrage avec ma Vel Satis 3.5L V6.
Après appui sur bouton "start", lancement du moteur qui monte jusqu'à 1500t puis redescend tout seul vers 750t ... et ne tient pas le ralenti d'où calage.
Je précise que cela ne se produit que le matin à froid, et que je démarre dornévant en donnant un petit coup d'accélérateur.
Ce phénomène n'était pas apparu avant.
Qu'en pensez vous ? D'où cela peut il venir ? Dois je m'inquiéter ?
Merci d'avance.
Vel Satis 3.5V6 Initiale Bleu crépuscule, Volant bois, TOEP, Airbag thorax ar, vitrage feuilleté
Ex Vel Satis 2.0T Privilège Gris Eclipse
Carminat, cuir grège, 50000km, vendue en Suède (si, si...)
... j'en conclus qu'il faut que je prenne RDV avec mon garage préféré ...
:cry:
on dirait :D
Message Dim 30 Nov, 2008 19:11
J'ai le même problème avec ma VS (3.5LV6 2002)
As tu résolu ton pb ?
