[Vel Satis I] autoradio cabasse [Réglé]
bonjour desole de deranger. jaix cherche sur le forum rien trouve sur ce sujet je vient d acheter une vel satis top confor o pasage voilla je voudrait enlever l autoradio cabasse a chargeur 6 cd 2 jour que je ni arive pas (debuten) je voudrait savoir coment enlver l autoradio merci de bien vouloir m aidé
un otre petit souci et ce que renault vent'il les cache des contour parce que l autoradio dorigine et tres large et les standar sur le marche son pas oci large que sa ?
personne ne c et comment demonter l autoradio cabasse auditarium ?
Message Dim 10 Dec, 2006 18:12
ho le langage texto j'ai du mal :evil:
sinon ce qui est en façade c'est juste le chargeur, l'ampli se trouve dans le coffre. je ne crois pas qu'il soit possible de changer l'autoradio mais à confirmer
Lol désole je vais essaye de faire mieux pour mon écriture
Ah goret bien voulut changer l autoradio dommage les cd mp3 ne meut serviront pas a grand chose alors .peut ton lui branche un ampli o moins (dans la boite arrière en dessous du fauteuil) l’anpli d’origine ne pourras pas supporté 4x400+2x1200 watts :crazy:
Alors moi j'ai démonté le chargeur (car hs avec GPS suite à mauvais débranchement de la batterie) et j'ai repasser devant les cables d'alimentation ISO qui sont sous le siège arrière gauche et j'y ai mis un autoradio standard mais efféctivement il faut aller chez renault avec la CG et ils te vendront le cache.
Maintenant je te recommande de mettre ton autoradio sous le cargeur de CD en façade et là tu n'auras plus besoin de cache.
Scenic 3 PEPITE 1,5 DCI 2000 KM
Fiat PANDA 100 HP 48000 KM
Impossible de le mettre sous le chargeur cd puis qu’il ya le boiter gps
Sinon comment a tu faix pour démonter le chargeur cd :pense:
De plus jaix regarde sous le fauteuil arier pour pouvoir branche un ampli elle na pas d'entre rca :?:
boittier
http://img296.imageshack.us/img296/2497/1ff3.jpg
chargeur cd par reussi a demonter
http://img91.imageshack.us/img91/5843/2cg5.jpg
https://img88.imageshack.us/img88/4215/turkishzikkn2ne7.gif
Pour l'enlever tu mets deux pates longues et plates dans les deux fentes de ton chargeur sous le 4 et à côté du bouton info et après tu tires
Message Dim 24 Dec, 2006 23:12
Ok j’avait dejat essaye mai sa navet pas marché jais re essaye ce cou ci sa la enlevé encor merci
Il me reste plu qua faire passait les câble des au parleur d’origine en façade pour un nouvelle autoradio faut dire que l autoradio d origine n est pas terible
