On est d'accord sur le format audio .cda des fichiers "visibles" du CD pour qu'il puisse être lu sur une platine qconque.
Ce que je voulais préciser, pour celui qui veut faire une compilation à lire sur son Cabasse par exemple, c'est que les fichiers musicaux passent par le format original .wav pour pouvoir être utilisés par les logiciels de gravure et ensuite inscrits en .cda sur le CD (si on n'utilise pas de plugin de gravure intermédiaire).
Autrement dit et redit : le .wav est le format audio initial si on tient à la qualité CD stéréo sans compression PCM (172ko/s) 16 bits 44,1 kHz.
Quand on regarde le contenu du CD, les fichiers .cda sont des fichiers virtuels, de taille très petite et chaque piste correspond à un fichier .wav. associé qui est son équivalent sonore que l'on obtient si on rippe le CD sur le DD. (le track01.cda de 1ko devient machin.wav de 3,5 Mo par exemple...)
Les .cda ne sont que des raccourcis mémoire pour lancer la piste audio choisie
et en aucun cas le .cda est un format natif audio, par contre le .wav l'est.
