[Vel Satis I] Autoradio cabasse auditorium tronic bloqué en mode SPEECH
J'ai une velsatis avec le système cabasse auditorium tronic (donc avec le chargeur de CD inclus dans le poste et ou on charge les CD tous par le meme endroit).
Ce système comprend une entrée aux pour téléphone, c'était cablé par l'ancien propriétaire et en démontant ca le poste s'est bloqué en mode "speech" et je ne peux plus changer les sources sonores pour passer sur CD ou radio.
Donc je voulais savoir comment faire un "reset" du poste, je préférerai ne pas déconnecter la batterie car comme je n'ai pas le manuel avec le code (et le mode d'emploi) du poste j'ai peur d'etre bloqué si je débranche la batterie.
Y'a pas un truc genre appuyer sur power et sur SRC et sur EXPERT ou quelque chose comme ca pour revenir aux paramètres usine ?
En fait comme l'entrée AUX était sur auto je pense que le poste croit que le téléphone est tjs en marche et donc il reste bloqué la dessus, si je sais comment virer le AUX AUTO je peux trouver une solution à mon cablage qui doit avoir un court-jus quelque part.
Ou alors savoir ou se branche le cable téléphone dans le poste, j'ai vu des posts disant que l'entrée aux est dans le coffre avec l'ampli mais je n'ai rien dans le coffre, je crois que sur CE modèle cabasse l'ampli est dans la tableau de bord, quelqu'un peut me confirmer ?
Merci d'avance
Le code de l'autoradio est payant si tu appelles renault (entre 5 et 20€)....Theoriquement !
Mais apres en avoir contacté 4 ou 5 téléphoniquement, j'ai reussi à trouver un garagiste tres sympa qui me l'a donné gratuitement....(merci a la concession renault de la rochelle) !
Espace IV 2006
Ok, merci du tuyau, je vais appeler directement la rochelle, ha ha ha
il se peut que le telephone demande à l'autoradio de se mettre en mode "speech" par un signal electrique direct, genre +12V sur une entrée. Dans ce cas il faudrait débrancher ce signal derriere le poste ? ou en tout cas l'inactiver...
salut je voudrait savoir coment a tu reussi a demonter lautoradio perso je n est pas reussi :bluecry:
il me semble que dans un tutoriel sur le fait de couper la musique kan on enclanche la marche arriere, la personne expliquait que pour obtenir la fonction "Speech" il falais relier un pin du connecteur de l'autoradio a la masse ! lu ici
donc c'est fort possible qu'il y ai un fils qui traine dérierre le poste et qui vien en contac avec la carosserie de la voiture ... a verrifier !
:ouioui: JE SUIS DU MËME AVIS :mrgreen:
de plus la fonction "speech" n'a rien a voir avec la fonction "aux" :nonnon:
il y a surement l'entree mute du connecteur telephone qui fleurte avec la masse du véhicule :pense:
passion :
En fait mon problème venait de la désinstallation "à la salaud" du kit téléphone par l'ancien propriétaire avec la broche 1 de R251 qui était à la masse.
C'est réglé et maintenant je vais refaire un truc propre pour MON téléphone, donc pas soudé avec les pieds et un chalumeau et "isolé" avec du chatterton...
Pas eu besoin de démonter l'autoradio, R251 est accessible sous le cendrier de la boite a gants centrale
Tant mieu ! par contre je pense qu'il serait judicieux de modifier le titre du sujet pour faciliter les recherches d'autres membres, en effet la on traite de la fonction Speech bloquée par une mise a la masse d'un connecteur qui au final bloque l'autoradio dans son ensemble !
Oui, tu as raison, je peux le changer le titre ou il faut que ce soit un modo qui le fasse ?
Toi en priorité :!:
c'était sûrement un gros cibiste qui croyait tout savoir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
passion :
Message Lun 11 Dec, 2006 01:12
Roooo les vieux clichés .... Y'avais pas un autocollant "Président" a l'arrière de la Velsatis ??? :mdr: :mdr: :crazy: :lol2:
Dsl pour le HS !
