[Twingo III] problème feux de jour essuie glace
Bonjour j’ai un problème avec ma twingo 3 quand j’allume le contacte les essuie glace tourne à fond et mes phares reste allumer impossible de les éteindre
j’ai vue sur le forum problème de fusible 10A mais le quel ?
villeneuve
Message Sam 28 Sep, 2024 19:09
J'ai un (deux) problème(s) sur ma twingo 3 phase 2 :
- je n'ai que les feux de croisement et clignotants sur le commodo de gauche (impossible de passer sur une autre position, les éteindre ou faire des appels)(le bras fonctionne sur l'axe vertical seulement en résumé)
- et pour commodo de droite, les essuies glace avant fonctionnent en permanence, même moteur coupé, obligée de débrancher le connecteur du moteur (en revanche les arrières sont contrôlables et gicleur aussi)
J'ai changé les commodo mais pas d'amélioration
Ai vérifié également les fusibles, je crois n'en avoir pas oublié...
Avez vous une idée ? 🥺
Merci !
