[Twingo III] Démarrage twingo 3
Ma twingo 3 automatique (90cv) de 2018 (moins de 25000 km) ne démarre plus. La batterie est OK. La panne a été soudaine. Quand on met le contact, c'est un peu le festival. Les essuies glaces se mettent en marchent... mais pas de démarrage. Je ne pense pas que la voiture soit hanté alors je cherche des idées. On entend un tic-tic dans le moteur à l'arrière (certainement le démarreur) puis un sifflement qui dure.
Problème de masse?... de démarreur? d'électronique? de fusible?
Merci d'avance
Bien cordialement
OF
Message Mer 11 Aoû, 2021 09:08
Bonjour, vérifiez l'alimentation du démarreur même s'il est un peu compliqué d'accès. Pour le remplacer c'est un peu galère. Il faut baisser le moteur et déposer le collecteur d'admission.
Technicien Agent Renault
