[Twingo II] Voyants abs et esp allumés après changement fusée arrière
Message Mer 17 Juil, 2019 16:07
Je me permets de poster sur le forum car après un choc contre un trottoir dans un virage, j'ai dû faire quelques réparations. J'ai fait changer le roulement avant gauche, les têtes d'amortisseurs et ensuite une géométrie qui a révélé un carrossage positif (donc dans le rouge) à l'arrière gauche (c'est le côté qui a tapé). On m'a dit de faire changer en premier lieu la fusée ou les amortisseurs. Après un changement de fusée par un proche s'y connaissant un peu en mécanique, les voyants ABS et ESP restent allumés, pourrait-ce être dû à une mauvaise pose ou mauvais branchement du capteur ?
Aussi, je n'ai pas encore fait de géométrie depuis le changement de la fusée arrière, mais il me semblerait que ça n'ait pas entièrement résolu le problème. J'aimerais bien poster mon rapport complet de la géométrie sur le forum pour voir si quelqu'un pourrait m'aider à interpréter la source du problème, mais je n'arrive pas à poster dans "Technique [Mécanique]"...
Merci à ceux qui prendront un petit temps pour m'aider !
