[Twingo II] Panne clim auto twingo 2 1.5 dci 85
Je suis en panne de Clim sur ma Twingo.
Après avoir fait pas mal de recherche, il semble que le problème soit lié à la partie commande (en shuntant le relais, la poulie colle). J’ai aussi mis un coup de clip et même en test relais, impossible de faire coller la poulie du compresseur. J’aimerais savoir si quelqu’un connaît le schéma de la partie commande de Clim ? De la touche « AC » jusqu’au relais. Afin de savoir si ça peut être un défaut de l’UCH ou du calculo injection.
D’avance merci pour votre aide !
question bête : tu es sûr que tu as assez de fluide ?? car le compresseur et le reste refusent de se mettre en route si pas assez de pression
Message Mar 19 Dec, 2023 16:12
Même en test actionneur ? Normalement avec la clip ça devrait coller la poulie, non ?
