bonjour j ai mon ventilo du moteur qui ne s eteint plus .ma twingo et une alizee 5cv de 1998 avec clim .alors jai changer la sonde le relais mais rien i fait des que je connecte la batterie le relais ce mes en route et allume le ventilo. jai debrancher tout le faisceau moteur (jai rebrancher le + du faisceau le - du faisceau ,rebrancher le ventilo moteur et des que je connecte le faisceau moteur au faisceau qui va dans le tableau de bord le ventilo ce mais en route )sans calculateur,auriez vous une idee (faux contact un autre relais ...) merci a vous
Bonjour et merci .la seul sonde que j'ai ce trouve sur la culasse et je les changer avec le relais mais sa n'a rien changer le ventilo ce met en route de que je connecte la batterie ( moteur froid et sans clee sur le contact )merci de m'aider
rebonjour alors je pense avoir trouver le probleme ;sur le racord du faisceau habitacle au faisceau moteur (qui ce situe dans la boite noir compartiment moteur ) jai le fil le -C6- qui alimente le relais il et (vert avec trais gris) .si quelqun ces a quoi sert ce fils merci
a mon avis ces celui de la clim si quelqun aurait un schema du cablable interieur (jai vitre retro et phare electrique et clim )pas d airbag ni de direction asister) . encore merci pour votre aide
Bonjour mikegtturbo
j'ai le même problème sur une Twingo alizé de 1999
as tu avancé dans tes recherches
as tu cherché du côte du thermocontact sur le radiateur
dans mon cas quand le phénomène se produit j'entends des cliquetis qu niveau du relais violet
