[Twingo I] véhicule cale au bout d'1 km et ne redémarre pas
Bonjour tous, je viens vers vous car j'ai un gros soucis avec ma twingo, apres même pas un kilometre elle cale et ne redemmare pas avant une bonne heure, j'ai remplacé le capteur pmh ainsi que la prise du capteur et le soucis est toujours présent. Par ailleurs j'ai remarqué qu'après avoir calé je n'entends plus la pompe a essence quand je mets le contact alors qu'au premier demmarage je l'entends. J'ai voulu vérifier le filtre a essence donc j'ai débranché la durite en sortie du filtre et mis le contact, l'essence coule durant les 3 secondes où la pompe fonctionne. J'ai aussi laissé tourner la voiture bouchon de réservoir ouvert pour vérifier si ce n'était pas la mise a l'air libre mais rien a faire elle cale au bout de 15 minutes...j'ai démonté la pompe-jauge pour vérifier l'encrassement de celle ci, mais rien elle est toute propre.
Selon vous qu'est ce que cela peut etre ?
Merci d'avance
bonjour Fiu80,
quel est le modèle et son kilomètrage?
l'entretien de ce véhicule à combien de kilomètre?
est-ce que le filtre à carburant est résent?
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Bonjour staone, c'est une 1,2L 60 cv de 2000 avec 118 000 kms au compteur,
Le filtre a essence a du etre changé a la révision des 60 000 je pense et devra etre changé a 120 000 comme le prévoit le plan d'entretien.
Cordialement
alors !!! tu devrais peut-être le changer !!!
la pompe de gavage s'arrête dès que la pression dans le tuyau d'essence est bonne, donc si ton filtre commence à ce colmater la pression est bonne entre la pompe et le réservoir, mais pas jusqu'à la rampe.
cordialement.
Moteur: M9R802
Moteur: M9R744
sonde lambda ?
Une sonde lambda ne provoque pas d'arret du moteur , le mieux serait de regarder lorsque le véhicule est en panne si ton essence arrive bien au moteur pour être sur de ta pompe (attention de pas faire couler sur des éléments chauds)
Bonjour, de retour de vacances j'ai changé le filtre a essence, et la panne est toujours la... Le moteur s'arrete, et quand je veux redemarer je n'entends plus la pompe, je trouve quand même bizarre qu'au premier demarrage elle se mette en route et qu'apres elle tourne plus... Je seche la
mise a l'air libre du reservoir? :pense:
Message Jeu 30 Aoû, 2012 11:08
Oui +1, tu as changé ton bouchon de réservoir récemment ?
