[Twingo I] Tester un pressostat twingo 1.2
Message Ven 18 Juin, 2021 18:06
bonjour
apres avoir essayé une remise a niveau de la clim chez norauto,
la manip n'a pas pu etre faite car le compresseur ne se met pas en marche,
aussi appparement pas de probleme de fuite grave détéctée,
aussi j'ai testé le compresseur claque bien a la mise sous tension manuelle,
et j'ai vérifié la prise pressostat et fusibles tout m'a l'air bon.
j'aimerais tester mon pressostat avant de le remplacer mais il a 4 fils et les tutos en ligne c'est du 2/3 fils et rarement pour la twingo.
si vous avez un tuto pour m'aider a tester cette piece avant de la remplacer.
Ils m'ont dit que le gaz avait été vidé suite à l'echec du remplissage donc j'en deduis que je peux devisser et remplacer le prestostat moi meme apres ce test est ce exact?
merci beaucoup
Le modèle de la voiture
Renault Twingo 2000 - Essence 1.2 d7F 702 8
Catégorie de la panne : Climatisation[/quote]
