[Twingo I] Molette de recyclage d'air impossible à tourner
Bonjour, sur ma nouvelle twingo achetée d'occase, je n'arrive pas à tourner la molette vers l'option recyclage d'air, cela bloque, je n'ose pas forcer alors que pour la ventilation classique, aucun probleme.
Savez vous d'ou cela peut provenir ?
Il arrive parfois qu'un cable de l'auradio bloque les gaines derriere ou alors le petit clip qui maintient la gaine soit laché. Pour la gaine c'est le meme principe que les cable de freins de velo.
Il y a une gaine avec un arret de gaine dans laquelle coulisse une tige souple qui actionne le volet concerné.
Couche toi du coté passager et regarde si les volets bougent correctement.
ok je vais jeter un coup d'oeil. Mais si c'était ca je ne pourrais plus du tout tourner le commodo non ?
Je vais qd meme vérifier et je te tiens au courant.
Message Sam 10 Fev, 2007 10:02
Oui mais il arrive parfois qu'il y est une merdouille qui bloque le mecanisme. :wink:
