Ma petite Twingo a eu un petit accrochage avant que mon amie ne me la cède, ayant endommagé l'aile avant droite et le pare-choc avant.
J'ai pu me débrouiller grâce à de nombreuses contributions sur ce forum et ailleurs sur Internet et j'ai bien changé les deux éléments après avoir trouvé les pièces dans une casse.
Le technicien qui m'a fait passer le contrôle technique m'a dit que le pare choc bougeait un peu et qu'il faudrait regarder de plus près.
L'actuel est fixé grâce à 2 vis de part et d'autre du pare-choc + 2 vis au niveau des pares-boue à côté des roues + 2 vis sous le capot, tout comme l'indique la documentation technique.
En bougeant un peu le pare-choc ainsi fixé, on constate en effet que ça bouge un peu.
Or, quand je lis la documentation technique, il y est mention d'une vis de fixation centrale :
En démontant l'ancien pare-choc, je n'avais rien à dévisser à cet endroit et du coup, je n'ai rien mis à cet endroit en remontant celui de remplacement. J'ai pourtant bien une vis qui semble solidaire du châssis, mais ça va dans le vide, il n'y a pas de matière dans le pare choc à cet endroit là :
Je n'ai pas de fixation dans la partie inférieure du véhicule, car il n'y a rien à ce niveau là (voir photo ci-dessous) :
Avez-vous une idée de ce qui manque ? Je suis certain que c'est un truc assez simple mais mes notions en voiture sont tellement nulles que je m'en remet à vous
En tout cas je vous remercie d'avance pour vos idées lumineuses qui me permettront à cette doyenne de rouler encore quelques années !
