[Twingo I] Démarrage
Ma twingo avait un soucis de démarrage, je tournais la clé 3, 4 fois sans obtenir l'effet escompté. J'ai dans un premier temps pensé à la batterie (que je n'avais jamais changé depuis près de 10 ans!)
Là, ma batterie est neuve, elle a été testée : elle prend la charge mais le problème persiste. La voiture "chaude" a démarré du premier coup tout à l'heure mais en revanche, il a fallu que je rentre à nouveau le code de l'auto radio...
Bougies? est-ce que je rentrerais le code de l'auto radio?
Démarreur?.....
Bref, une femme face à sa voiture et qui craint les factures du garagiste!
Si mon post manque de précision, n'hésitez pas et merci pour votre aide!
Message Mar 16 Aoû, 2011 20:08
De toutes évidences il y a un problème au moment où tu essaies de démarrer ton véhicule. Inspectes le faisceau du neiman jusqu'au démareur ou tout simplement le démarreur lui-même. Apparemment il y a une très grosse perte ou coupure de courant au moment où tu tournes le contact au point d'effacer les données de ton auto-radio.
Voir également du côté de l'allumage haute-tension. Fait démarrer ton véhicule par quelqu'un pendant que tu regardes sous le capot dnas la pénombre. Tu verras mieux si un arc électrique s'effectue de ce côté là .
En plein jour je n’avais rien vu.
Mais il y a sans doute d'autres possibilités.
