[Twingo I] Connecteur pédale d’accélérateur twingo 1 phase 3
Message Jeu 28 Mai, 2020 13:05
Bonjour à vous,
Je suis nouveau dans ce forum.
Suite à l’achat d’une twingo 1 phase 3 de 2006 boîte quickshift 5 très propre avec peu de km (32600km).
J’ai un souci de voyant moteur+défaillance électronique qui s’affiche de temps en temps et donc fait passer la boîte en dégradé (sans autres symptômes).
Suite à un coup de valise il est indiqué: circuit potentiomètre pédale piste 2
Asservissement boîtier papillon
J’ai nettoyé le boîtier papillon et mis un coup de nettoyant contact sur le connecteur du potentiomètre.
Après plusieurs consultations sur des forums il s’agirait d’un connecteur de pédale d’accélérateur à supprimer et souder les fils entre eux directement.
Or sur ma twingo je ne retrouve pas ce fameux connecteur..
Savez-vous où se trouve ce connecteur et également si quelqu’un a le même problème.
Merci à vous pour votre précieux aide 😊
Twingo92310
